Автор |
Сообщение |
George 24
Добавлено: 05 Апреля 2005 08:44
вчера заметил такую штуку: пока прогревал машину из выхлопной трубы аж лужица накапала на землю, это нормально или надо чего-нибудь отрегулировать, просто раньше такого кол-ва воды не наблюдалось. _________________ Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
Вернуться к началу |
Start-san
Добавлено: 05 Апреля 2005 08:56
George 24 писал(а): | вчера заметил такую штуку: пока прогревал машину из выхлопной трубы аж лужица накапала на землю, это нормально или надо чего-нибудь отрегулировать, просто раньше такого кол-ва воды не наблюдалось. | Ну что ж ты творишь-то? Машинку до чего довел... Это она плачет бедняга! На газ-то давишь "до отказа"? По колдобинам гоняешь? Вот и результат.
ЗЫ: Ничего страшного, ночной конденсат, большая влажность...  _________________ Вот такая петрушка!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
важно убедиться, что это именно вода. если точно вода, абсолютно ничего делать не надо
vitalik-b
Добавлено: 05 Апреля 2005 09:05
realist писал(а): | важно убедиться, что это именно вода. если точно вода, абсолютно ничего делать не надо |
конечно нужно убедиться! А вдруг спитр?! Это ж какой бизнес можно замутить.... :)
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
vitalik-b
Добавлено: 05 Апреля 2005 10:35
так кострюльку нада подставлять под трубу, чё бензику пропадать? :)
arcadi
Добавлено: 05 Апреля 2005 10:49
лучше между глушаком и бензобаком трубку поставить, чтобы он под давлением выхлопных газов сам обратно в бензобак шел. :-D
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Добавлено: 05 Апреля 2005 11:46
А может и не бензин это вовсе, и не вода. А масло. Оливковое, рафинированное. Дык на нём картошку жарить хорошо. Собирай эту драгоценную влагу.
Или уж, если не масло, то святая вода. Она хранится долго. Бабушкам опять же продать можно. Это как же так - не было воды - и вдруг на тебе - целая лужа. ЧУДО!!!! ЧУДО!!!! ЧУДО!!!! ЧУДО!!!! Машину освятить не забудь. Вдруг не чудо, а от чёрта лукавого каплет...
Dilovar
Добавлено: 05 Апреля 2005 11:57
Короче, это все пытаются объяснить что появление воды из трубы это хорошо. Холодный тракт + горячий поток = конденсат он же вода.
isplash
Добавлено: 05 Апреля 2005 12:50
антисанитарный совет. язычком лизни - вдруг сладенькая? может тосольчик уходит?
SashoG
Добавлено: 05 Апреля 2005 13:59
Поставь электросушитель на выхлопную.
Выполняеться из обычной фольфрамовой проволоки, с питанием от 220 вольт (бытовая электросеть), только гляди же чтоб током не убило
vitalik-b
Добавлено: 05 Апреля 2005 14:15
та фен за 300 рублей купить и не париться с насадкой для увеличения объема :-D
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Добавлено: 05 Апреля 2005 15:22
Соседа надо прибить, он в глушак нассал. _________________ Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
vitalik-b
Добавлено: 05 Апреля 2005 15:26
отурод! :)
komar043
Добавлено: 05 Апреля 2005 20:46
Смех смехом а я от этого гребанного конденсата уже два глушака поменял за два года, вот уже и в третьем дырочка, гниют сволочи.  _________________ ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
Start-san
SashoG
Добавлено: 06 Апреля 2005 08:17
Ребят, кстати, чтобы глушак не гнил, я просверлил сверлом на 1 дырочку в трубе, снизу до глушака и после.. проблем нет, через них, конечно децл может и сифонит, но на слух незаметно!
Sniper_gf
Вэл
Добавлено: 13 Апреля 2005 11:51
Start-san писал(а): | komar043 писал(а): | Смех смехом а я от этого гребанного конденсата уже два глушака поменял за два года, вот уже и в третьем дырочка, гниют сволочи.  | :-D Где дырка сверху, снизу?
ЗЫ: Ездил я на ГАЗ 31029 и вот что заметил... В последнем резонаторе снизу есть две дырочки и они почему-то с резьбой. Дык вот, выхлоп через эти две дырочки идет помалясь, ну наверное и конденсат тоже, причем сразу, не накапливаясь... Намек ясен?  |
По работе гоняю на ГАЗ 3102 с дырчатым глушаком, так оттуда только выхлоп помалу, а конденсат все одно сконца капает. Мож, триппер у тачилки? _________________ ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
M16
Добавлено: 13 Апреля 2005 12:34
Я как то товарищу менял глушак на девятке.Вскрыл его - литра полтора воды.Внутренние перегородки и две трубы которые были из чернухи естественно сгнили. Собственно физика вопроса проста - соединене конденсата с выхлопными газами есть серная кислота и наши совковые чернушные глушаки убивает за несколько месяцев.
Для продления жизни засверлите с нижней стороны глушака три отверстия 4-5 мм по крайней мере эта хрень стравливаться будет.
Я тот девяточный глушак перебрал - кишки сделал из нержавы и ею же обернул и сделал три отверстия по камерам. тоже самое сделал и с резонатором. Убил три дня. Четвертый год горя не знаю.
Вэл
Добавлено: 13 Апреля 2005 16:55
Sniper_gf писал(а): | Поставь из нержавейки...  |
Скоко стоит в рупиях и кто производит? _________________ ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
streloc
Добавлено: 15 Апреля 2005 20:42
Dilovar писал(а): |
Короче, это все пытаются объяснить что появление воды из трубы это хорошо. Холодный тракт + горячий поток = конденсат он же вода. |
Не будем углубляться в химию и физику процессов (в школе учились все), только напомним - при сжигании бензина в двигателе внутреннего сгорания, кроме прочего, выделяются:
- CO (угарный газ) - результат неполного сгорания (точнее, окисления) топлива.
- CH (углеводороды) - фактически остатки несгоревшего бензина.
- H2O (вода) - к вопросу откуда вода.
- CO2 (углекислый газ) - обязательный, неизбежный и окончательный продукт сгорания углеводородов.
- NOx (NO, NO2 и др. оксиды азота) - побочный продукт, результат окисления азота воздуха.
