Master36
Уважаемые коллеги(по рулю), подскажите. Есть ли в продаже Задние дисковые тормоза на 2109? Естественно сертифицированные!
1. Цена вопроса.
2.Порядок установки(если сам)
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Да, есть! Стоют они 10 000 рубликов!
Проще сделать из родных, родный назад, вперёд от 12 8)
Master36
Это конечно дорого! А вот про переделку поподробнее если можно, или ссылочку? Заранее спасибо
это дорого очень
проще самому перекинуть назад передние диски да вот проблема с ручником возникает
на сайтах автоситичанел и ваз.ее написано как делать
но проблема с ручником. имхо хорошего рещения данной проблемы я не встречал.
есть у вольксфагенов ручка ручника + цилиндр в сборе, стоит дороже но надо ставить его
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Если делать самому, это конечно дешево. НО! Возникнет проблема с сертификацией. А задние дисковые - оно это надо???
Калаш
Делать или нет, личное дело каждого (если брать сертифицированные) у мню стоят от дизайн-сервиса, работают превосходно проблем с ручником нет, в смысле работает ручник, обычный не гидравлический.
смотрится так:
http://foto.mail.ru/list/swat80/1/ (четвертая фота) ручник работате просто нятяжением тросика ручника прижимаются колодки, после отпускания пружины отводят колодки от дисков. Самый гемор это не установить, а правильно настроить тормозные усилия.
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
а нужен ли такой гемор?
задние дисковые при 12 тормозах на передке будут слишком
сильно перетормаживать,можно конечно колдуном настроить
но тогда не будет использоваться весь их потенциал,
даже в гоночных сериях таких как кубок лады не все спешат
ставить ЗДТ,так как эфективности барабанов при нормальных колодках и цилиндрах вполне хватает,
плюс к этому в них колодки ходят несоизмеримо больше чем на ЗДТ
которые будут очень сильно страдать от грязи
ИМХО лучше деньги и силы вложить в передние тормоза и в подвеску
толку и удовольствия будет больше
ZeroCool
Колдун можно настроить и вполне хорошо, но обязательно надо перекидывать контуры!!!! Если не хочешь париться с колдуном поставь Тилтон или Вилвуд!
И сручником особых проблем не возникает 8) Вот ссылка по каторой я примерно делал, отличный вариант!!!!
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=313
Делайте на здоровье! Я доволен 8)
Калаш
У барабанов есть один большой дефект их быстрый перегрев!
