Несильные удары в педаль газа. Что может быть?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несильные удары в педаль газа. Что может быть?! вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 09:34
Жму на педаль газа на холостых - нормально.
Жму на ту же педаль на передаче, ступнёй чувствую слабое постукивание в педаль газа. Что это может быть?
Народ, жду варианты - очень уж напрягает это постукивание.((( Confused Confused Sad
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 10:25
Единственное что приходит в голову - где-то защемляет тросик от педали газа, может быть он проложен неправильно... пройдись по нему и посмотри, что может задевать... вот....
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 10:55
Спасибки, буду вот смотреть...что может быть....хотя за что он там может задевать интересно.....чтобы ещё и било в него....
Thick
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:02
Думаете тросик? Получается, должны обороты прыгать, раз тросик защемляет или что-нибудь подобное (неровная работа).
Что за постукивание? Частное? Периодичное?
Может всё-таки вибрация от коробки?
Удачи на дороге!
Thick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thick
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:04
Удачи на дороге!
musicman
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:12
Обороты не прыгают, насколько это возможно , что это из-за коробки? И какая там связь между педалью газа и коробкой???
Постукивание учащается с увеличением оборотов.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:38
тросик крепися к мотору, кпп жестко соединена с мотором. такая вот связь.
у тебя часом мотор не "колбасит" в разные стороны при разгоне? может быть силовой агрегат встряхивает от кривого приводного вала, или из шруса ушла смазка. причин может быть много.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 11:39
1 А у тебя впускной коллектор, карб или клапанная крышка не болтаются? Оплетка тросика сидит на крышке, а сам тросик зацеплен к карбу. Если между крышкой и карбом что нибудь разболталось, то возможно эта болтанка и передается на педаль. (Если инж, то вместо карба - узел, где стоит дроссельная заслонка).
2 А может один из впускных клапанов негерметичен (или нарушены фазы ГРМ) и из камеры сгорания давление травит в сторону дроссельной заслонки?
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
musicman
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:25
Мотор вроде не колбасит, но вот левый шрус внешний постукивает, на поворотах недавно специально проверял с нагрузкой.
Кстати шрус около 1500 стоит да?!?
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 14:09
почти наверняка дело в шрусе.
импорт - да. наши вроде дешевле.
