musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Жму на педаль газа на холостых - нормально.
Жму на ту же педаль на передаче, ступнёй чувствую слабое постукивание в педаль газа. Что это может быть?
Народ, жду варианты - очень уж напрягает это постукивание.(((
Mike_XIMIK
Единственное что приходит в голову - где-то защемляет тросик от педали газа, может быть он проложен неправильно... пройдись по нему и посмотри, что может задевать... вот....
musicman
Спасибки, буду вот смотреть...что может быть....хотя за что он там может задевать интересно.....чтобы ещё и било в него....
Thick
Думаете тросик? Получается, должны обороты прыгать, раз тросик защемляет или что-нибудь подобное (неровная работа).
Что за постукивание? Частное? Периодичное?
Может всё-таки вибрация от коробки?
Thick
musicman
Обороты не прыгают, насколько это возможно , что это из-за коробки? И какая там связь между педалью газа и коробкой???
Постукивание учащается с увеличением оборотов.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
musicman писал(а):Обороты не прыгают, насколько это возможно , что это из-за коробки? И какая там связь между педалью газа и коробкой???
тросик крепися к мотору, кпп жестко соединена с мотором. такая вот связь.
Цитата:Постукивание учащается с увеличением оборотов.
у тебя часом мотор не "колбасит" в разные стороны при разгоне? может быть силовой агрегат встряхивает от кривого приводного вала, или из шруса ушла смазка. причин может быть много.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
1 А у тебя впускной коллектор, карб или клапанная крышка не болтаются? Оплетка тросика сидит на крышке, а сам тросик зацеплен к карбу. Если между крышкой и карбом что нибудь разболталось, то возможно эта болтанка и передается на педаль. (Если инж, то вместо карба - узел, где стоит дроссельная заслонка).
2 А может один из впускных клапанов негерметичен (или нарушены фазы ГРМ) и из камеры сгорания давление травит в сторону дроссельной заслонки?
musicman
Falcon[SD] писал(а): у тебя часом мотор не "колбасит" в разные стороны при разгоне? может быть силовой агрегат встряхивает от кривого приводного вала, или из шруса ушла смазка. причин может быть много.
Мотор вроде не колбасит, но вот левый шрус внешний постукивает, на поворотах недавно специально проверял с нагрузкой.
Кстати шрус около 1500 стоит да?!?
Falcon[SD]
musicman писал(а):но вот левый шрус внешний постукивает, на поворотах недавно специально проверял с нагрузкой.
почти наверняка дело в шрусе.
Цитата:Кстати шрус около 1500 стоит да?!?
импорт - да. наши вроде дешевле.
