Great Skeeve
Сегодня ехал на работу и услышал опять непонятный шум, как будто бульканье или что-то подобное, при торможении. При этом он проявляется только в тот момент когда машина практически полностью останавливается. Слышал его и вчера один или два раза, то есть шум редкий. Что это может быть?
sandman
Great Skeeve писал(а):Сегодня ехал на работу и услышал опять непонятный шум, как будто бульканье или что-то подобное, при торможении. При этом он проявляется только в тот момент когда машина практически полностью останавливается. Слышал его и вчера один или два раза, то есть шум редкий. Что это может быть?
Так это у тебя бензин в баке плещется, наверное.
Sergei_093
Такая же хрень!
Только при торможении в заднем барабане появляется стук, как будто колодка подклинивает, а потом резко отрывается от барабана. Тормозил плавно, машина при торможении не дергается, замедление ровное. Вот сижу и думаю о причинах:
1. Износ торм. колодок - пора менять
2. Обломилась пружинка, которая притягивает колодку к диску ("солдатик"), и колодка немного "гуляет". Вчера попользовался ручником.
3. Барабан эллипсом. Но отчего? В ямы не влетал, вчера всё было ОК...
Может, у кого было такое?
Поделитесь опытом, плиз...
Sergei_093
tdv
Sergei_093 писал(а):Всё ещё need help!
а снять и посмотреть не судьба? делов то 20 минут на колесо
Sergei_093
tdv
Снял, посмотрел. 20-ю минутами не обошлось.
Рабочие задние цилиндры (оба) брехали. Плохо поршни возвращались на место, вот колодки и подклинивали. При попытке отвернуть манжеты из-под них потекла тормозуха. Заменил рабочие цилиндры, прокачал тормоза, заодно сменил всю тормозуху в системе. Плюс подтянул ручник. Ещё бы немного - и мог бы отъездиться совсем
Следите за тормозами!
Vector
Sergei_093 писал(а):tdv
"Еще бы немного - и мог бы отездился" - так могут сказать процентов 80 из тех, кто в тормозной системе поковырялся. Я когда на задке с тормозами поковырялся оказалось, что год отъездил только на передних тормозах. Согласен следить за тормозами надо. Но признаться честно, когда тормоза были хуже я ездил аккуратнее
. Удачи.
tdv
хорошо что вовремя все сделал...с тормозами не шутят
