Artem909
Господа! Скрипит педаль сцепления при нажатии. Думал трос-заменил. Потом проверил отверстие в кузове, куда входит сам трос-идеальное. Ну а чё, машина 2003 года. Все места куда можно было капнуть маслица-промазал.Всё равно - СКРИПИТ. Такого раньше не было. Вот думаю может резинка, которая входит в корпус. Она издает подобный звук.ПОдскажите, кто знает! Заранее благодарен.
OldWalkman
Может пригодится -- на классике скрипит ось вращения самой педали, лечится WD40.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
OldWalkman писал(а):Может пригодится -- на классике скрипит ось вращения самой педали, лечится WD40.
И не только на классике , у меня на 8-ке была такая хрень
Chibis
ищите в форуме. Месяца два назад тема обсасывалась (или три). Даже было подробно написано, как исправлять. Дело там (как было написано) вовсе не в тросике (хоть и такое бывает)...
То ли какой-то там выжимной.. то ли еще что...
короче, ищите...
