marath
21093. Стали опускаться стекла при тряске. А также когда как-то захлопнул дверь при заведенном двигателе, то просто подковырнул отверткой стекло и сдавил его вниз.
Как это устранить?
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Либо тросик оборваля ,либо пластина, в которую стекло вставляется(обойма-праильно называется). В любом случае снимать обшивку двери и смотреть.Стоимость стеклоподъемника 230-250 р.
Barit
Либо пружина поломалась в той коробочке где и ручка подъема опускания стекла. В этом случае конечно можно разобрать, скинуть один виток пружины, и таким образом вылечить. Потом все долго собрать, и подводя итог проделанной работе придти к выводу: "а нафига я всем этим занимался, лучше б, купил новое".
