Датчик заднего хода - скока масла утечет при замене?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик заднего хода - скока масла утечет при замене? вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:38
Проблема такая - иногда заклинивает датчик заднего хода и фонари горят при любой передаче. Потом через некоторое время косяк проходит. Датчик уже купил, стоит копейки. Вопрос такой - сколько масло сольется при замене, а то жалко ведь - залито Esso всего 5 тыков назад.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:40
если менять сноровисто, то практически нисколько, несколько граммов.
Falcon[SD] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:48
очень мало ...если все быстро сделаешь..
когда старый будешь выкручивать дырку пальцем заткни....а новый датчик рядышком или в карман ....чтоб потом не тянуться.
тока не взяким ключем там открутить можно датчик...нужен или рожковый или накидной с не очень толстыми стенками .
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 16:40
Можно еще на эстакаду встать не ровно, а на подъем так, чтобы датчик был повыше.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:29
Мужики ! ВСЮ машину облазил - скажите где это нахрен датчик!!!! всю коробку обсмотрел, защиту картера снимал... Дайте привязку к каким-нибудь узлам позаметнее... (напр. относительно колеса).. мне уже не смешно... Sad
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:46
примерно на уровне середины переднего левого колеса. к нему идут провода. если вывернуть руль влево до упора его можно увидеть.
я его тоже долго искал в первый раз Smile
evgoler
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:49
Поменял вчера этот датчик, масла ушло где-то 200-250 грамм. Головка на 22 на этот датчик не налазила, поэтому воспользовался хитрой комбинацией ключа для разборки рулевой рейки и головкой на 24. Менял без ямы, с домкратом - заодно и машину наклонил, чтоб меньше масла ушло. То knjazz083, датчик находится в нижней передней части коробки со стороны левого колеса.
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:53
evgoler писал(а):
Поменял вчера этот датчик, масла ушло где-то 200-250 грамм. Головка на 22 на этот датчик не налазила.
многовато вылелось....
а про ключ я писал..зря не послушал
evgoler
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 14:52
Ключом там нельзя было подобраться, лень было защиту снимать, да и неудобно без ямы. А вылилось столько потому что масло горячее было и низкой вязкости, только палец убрал - сразу толстая струя из коробки. У меня все равно валялось пол банки литровой, да и было залито выше уровня.
