Почему плафон в салоне может постоянно гореть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему плафон в салоне может постоянно гореть? вывод темы на печать
Sabres
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 22:12
Открыта дверь или нет, стал плафон в салоне гореть постоянно. Независимо от положения плафона самого. Может ли быть что где то какие нибудь концевики или еще чего замыкает?
Еще перестала машина на сигнализацию ставиться. Двери закрываются, при нажатии кнопки, но в то же время сигналка издает ТРИ пикания вместо одного, что говорит о том, что машина на сигналку не поставилась. По любому тут связь есть, так как эти неполадки появились в один день.
Помогите, ребят, разобраться ...
Sabres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick007
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 22:15
была такая же фигня: концевик капота (штатный) немного барахлил, хотя с виду всё нормально было.....в итоге пришлось резинку на нем (не знаю, штатная или просто чтоб не царапало) немного вверх потянуть, чтобы не до конца садилась....в итоге крышка стала четко разрывать контакт......
погляди.... но версия про концевики самая правильная....
Maverick007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mass
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 01:13
посмотри 5ю дверь ещё
21093i 2004г. ===========>Honda Civic 1.6 VTEC
Mass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 01:19
На сигналку,ИМХО,не ставится потому что воспринимает ситуацию,как открытую дверь.Проверить надо все концевики в дверях.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 01:24
Согласен с предыдущим оратором, сигналка и плафон связаны, но помимо концевиков я бы сам плафон посмотрел. Сними с него крышку и поковыряйся там. У меня была такая фигня. Поковырялся в плафоне, подогнул как надо стальные пластинки и все в норме.
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skyline
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 06:16
есть такой прикол на машинах семейства самара--- если в капоте подключен этот фонарик (ну чтобы ремонтировать что-то в темноте по змыслу) то сигналка начинает дуреть---постоянно держит вкл. плафон освещения, и всегда при закрытии дверей выдает ошибку датчика...
Вот когда я отключил этот фонарик то все заработало как надо
Skyline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skyline
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 06:18
обычней всего проявляется эта хрень на сигналках Mongose,Alligator,Pantera
Sabres
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 09:34
Всем спасибо, ребят, за советы. НО:
1)Концевика капота нет у меня и лампы подкапотной нету тоже. Т.к. капот менялся, и не стал я заморачиваться ...
2) 5-ой двери нет, у меня 21099. Концевика на багажник я не нашел, но есть концевик на сигналку, может это один и тот же концевик ?
3)Сам плафон тоже, почти уверен, что в поряде. Недавно новый поставил, все сделал правильно, все работало отлично. Но еще раз посмотрю ...
Что я уяснил для себя: Нужно посмотреть все конрцевики дверей, и найти те провода что выходят для подключения лампы подкапотной (возможно замыкают).
p.s. сигналка Mongoose
