Передаточные числа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передаточные числа вывод темы на печать
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 08:50
Имеется заряженная по на полную катушку 12я...
Какие оптимальные передаточные числа, в т.ч. главной пары оптимальны для участия в драг-рейсинге, на 400метровке...
ВАЗ 21070 2005гв -> Lada Priora 2007г.в.
s555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 09:06
Интересно, что значит "заряженная на полную катушку"? Синие писалки и габариты, красные брызговики, прямоток и наклейка SPARCO?
Извиняюсь за ОФФ...
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s555
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 09:33
Извиняюсь за ОФФ...
Ну зачем же так. двигун 1.8, распредвал спорт, короткие прежины, стабилизаторы.
В общем я толком не помню, что там еще менялось, но факт то, что слабым местом остается коробка.
Вот меня и попросили узнать, что да как!
Stacid
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 10:39
для драга рекомендуют 7 ряд пара 4,5(4,7) + блокировка диффиренциала
но по городу проблематично будет ездить на такой коробке.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den339
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 11:01
Оптимальное передаточное число???
Пара цитат из какойто статьи:
"Правильный подбор передаточных чисел главной пары редуктора, пар шестерен КПП - залог согласованной работы трансмиссии. Эти числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы, а в процессе тюнинга автомобиля еще и учитываются пожелания автовладельца."
"Передаточное число - это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Применительно к ступеням КПП с разными передаточными числами - чем оно больше, тем передача "короче" и "тяговитее", то есть мотор быстрее раскручивается до максимальных оборотов - автомобиль интенсивнее ускоряется из-за быстрой раскрутки, но снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в частом переключении. На разгонную динамику влияет в такой же степени и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже. При уменьшении передаточного числа получают выигрыш в максимальной скорости (если у двигателя есть запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике автомобиля. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,5 превращает стандартную 21103 16V в более динамичный автомобиль."
Из выше процетированного вывод -Только методом индивидуального подбора!!
Ниже таблица рядов стандартной комплектации и тюнинговой
Передача Стандарт Коммерчиский
1 3,63 3,41
2 1,95 2,11
3 1,35 1,35
4 0,94 1,0
5 0,78 0,78
6 - 0,692
Если воспользоваться этим калькулятором:
http://gt-parts.com/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=44
то можно проследить изменения динамики и скорости и поппробовать подобрать оптимально для себя передаточное число ГП.
Удачи!
Все просто, абсолютно все!!!
Den339 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 13:05
Все зараяжено, а про ГП забыли? 8-) Очень странно...
Тем не менее, гоняться можно и уже...
Но хочу отметить вот что: например у нас есть 2 меса где гоняют... В первом простые авто, кто с тюнингом, а кто и просто на ржавой 5ке... ради интереса... Там Вы и такой комплектности вполне можете покуражиться...
А есть где в "умат" заряженные с закисью в багажнике... так вот какую бы ГП вы не выбрали такие авто не обогнать... Нужно ли Вам создавать себе неудобства, если ПОЛНОЙ победы или ДОСТОЙНОЙ УВЕРЕННОЙ конкуренции это не обеспечит?
Если все же про ГП действительно забыли, когда тюнили все остальное..., ставьте 4.1 , 4.3 со всеми вытекающими, чтобы можно было и по горду ездить...
А с тормозами что-нибудь изменили? 8-)
Вы уж разберитесь с тем что имеете...
А лучше попросите прокатиться у кого-нить с 4.3, поймете подойдет ли это Вам, если это Ваш стиль, меняйте незадумываясь...
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juno
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 16:27
я бы походил по более специализированным форумам....и в поиск, в поиск.... а 1,8 как собирали? на Калиновском блоке, или гильзовали с проставкой???
juno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 17:10
не там спрашиваешь. иди на форум сракеров и там спрашивай. тут мы решаем проблемы сбоев холостого хода, подергиваний при разгоне и перерасхода топлива. Very Happy
по сабжу - передаточные числа рядов, пар и их влиение на скорость можно посмотреть здесь:
http://www.team-rs.ru/speed.xls
сам выбирай. если не можешь выбрать самостоятельно, обратись к профи, скажи что надо тебе сделают.
Астрахань
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 19:14
Если 1.8 то предполагаю то двигун достаточно моментный. то 7 ряд и гп 3,7-3,9.
как альтернатива моно что нить по длиннее по передачам...
я на 1.5 с валами 9,8/9,5 юзаю 11 ряд + гп 4,1.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
