Высокие обороты холостого хода ваз 21083 карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокие обороты холостого хода ваз 21083 карбюратор вывод темы на печать
deadworm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 09:17
После продолжительной поездки обороты холостого хода где то под 1400, пытался регулировать винтом ХХ, результатов нету, обороты толко повышаются, а ниже не становятся. На прогретом двигателе перед началом движения обороты в пределе 1000. Подскажите с Чем все это связано и как лечиться? Стоит ехать к карбюраторщику или есть возможность самому что то сделать?
deadworm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deadworm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 10:27
может его прочистить надо? чем посоветуете?
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 10:34
Заслонки не закрылись. Вскрой кастрюлю и посмотри зазоры в заслонках.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 10:48
думаю дело в уровне топлива в поплавковой камере, возможно игольчатый клапан ходит туго. в подклинивание заслонок как-то с трудом верится. рекомендую для начала проверить уровень топлива в поплавковой камере. если не знаете как - к карбюраторщику или за букварем.
обычно ХХ держится ровно, не плавает?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 11:00
Во, у меня такая хрень была, по трассе часа 2-3, или груженый сильно поездишь, обороты 1200-1300. Поплавки, или иголка однозначно. А ты повключай всю электрику сразу, обороты и упадут Laughing
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deadworm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 12:07
Когда включаеш больше потребителей, обороты падают.. Обычно обороты ХХ были в норме, а вот с конца зимы и до нынешнего дня что то они прыгать начали, пару дней они становились около 1000... вчера снова погонял и когда ставил на стоянку они под 1400 скакнули..
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 12:35
Ну я и говорю, перебирать надо. А то я с похожими симптомами каждый день ездил, и пришлось на 4 дня поставить в гараж. Когда начал заводиться позаливал движок. Пока часто ездишь, мембранки влажные от бензина, а тут постояли и высохнув, рассыпались, когда разбирал. Еще кондетсата много было в воздушнике. Кончилось все тем, что сам перебрал карбюратор и систему питания. А вообще тут ничего сложного нет, я сам в это дилетант... был, пока не сунулся. Главное сухой и теплый гараж, пачка сигарет и пиво...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53197
zeusgod
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 00:30
Приветствую всех. У меня почти такая же проблема, мне интересно, получилось ли у содателя топика ее решить?
zeusgod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 13:45
zeusgod писал(а):
такая же проблема
Что делалось для её устранения?
PODумай
O Lишней
SKорости !
zeusgod
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 16:09
пока ничего, только готовлюсь. Хочу узнать как другие подобное решили. Но догадки есть
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 16:18
zeusgod писал(а):
только готовлюсь
Тогда загляни на педали и посмотри, не мешает ли им коврик.
Посмотри закрылись ли заслонки и какой стоит нуоз. После этого уже и в карб можно лезть.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 16:57
zeusgod писал(а):
пока ничего
Оттяжная пружина на карбюраторе не потерялась?
zeusgod писал(а):
только готовлюсь.
Тогда лучше начать читать отсюда,если конечно на твоей "семерке" Солекс,а не Озон:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
PODумай
O Lишней
SKорости !
zeusgod
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 21:39
Лысик писал(а):
zeusgod писал(а):
только готовлюсь
Коврик только мешает для полного нажатия на газ
А что такое НОУЗ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
zeusgod писал(а):
пока ничего
zeusgod писал(а):
только готовлюсь.
Это та пружина которая возвращает механизм привода заслонок на закрытие?
Карб ОЗОН, без ЭМК ХХ
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 22:22
Тоже сегодня приключилась такая ерунда. Все проверил, кроме НУОЗ, так как его уже отрегулировал в субботу. В итоге немного выкрутил винт количества, на том и успокоился Smile
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 00:22
zeusgod писал(а):
что такое НОУЗ?
Начальный Угол Опережения Зажигания.
Устанавливается при помощи стробоскопа.
Да.
Здесь она под тягой заслонок видна
PODумай
O Lишней
SKорости !
zeusgod
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 09:20
изначально, давненько, задигание ставилось по стробоскопу, после ревизии трамблера ставилось на слух и на дороге по детонации (у меня нет стробоскопа), пружина на месте.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 11:50
На двигателях ВАЗ по детонации момент зажигания не устанавливают!!!
Значит обратиться туда,где он есть,иначе рискуешь поломать межкольцевые перемычки на поршнях.
zeusgod писал(а):
Карб ОЗОН
Такие вопросы уместнее в разделе "классики" задавать.
В Самарской ветке Озонов на машинах ни у кого нет.
Garik36 писал(а):
А есть двигатели, на которых момент устанавливается по детонации?
Пока еще есть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (24 Май 2016 12:04), всего редактировалось 1 раз
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 11:53
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 14:41
Но память то есть... Wink
Больное место "Озонов" - приводы ДЗ, и как раз из за этого чудит ХХ.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-50.html
Drinks or Beer
