Стас164 писал(а):Прибор с шахи ставлю,на самару...
Ставится без проблем.
На него с датчика дается тот самый ЗЕЛЕНО/белый провод,а остальные два это +12 при включении зажигания и масса.
Естественно четвертый провод с подсветки на лампочку этого указателя.
Стас164 писал(а):когда то коратнул на массу,слетевший с датчика провод,
Это никак не могло привести к неисправности указателя.
Стас164 писал(а):прыгала стрелка,обломилась
Стрелку можно заменить.
Стас164 писал(а):хотел обмотку заменить с восьмерки,приборка без тахометра..не подошла...
Этого быть не может.
И на низкой панели,и на высокой,и даже в корпусном указателе шахи все механизмы абсолютно идентичны.
Исключение составляют лишь очень малое количество приборок с указателями термоэлектрического действия.Они двух,а не трехконтактные.
Стас164 писал(а):На его место ставлю вольтметр
Это вполне оправдано,особенно если цифровой и подключить его по уму.
Стас164 писал(а):и амперметр...
Непонятно зачем?
Да и правильно внедрить его не так уж и просто.
Где ты схему его подключения нашел?
