Обогрев заднего стекла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обогрев заднего стекла. вывод темы на печать
репус
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 12:54
Всем доброго времени!
Подскажите плиз! Перестал работать задний обогрев. Обогрев зеркал (подключал сам до предохранителя) работает! Прозвонил само сеткло - звенит. Проверил напругу на подводящих проводах - есть! НО когда всё соединяешь - НЕТ напруги и соответственно не работает обогрев!!!
Если у кого была такая пролема подкажите плиз как лечится!
Всем заранее большое спасибо!
Тише едешь дальше будеш от того места куда едешь!
репус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devy
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 14:32
Судя по проделанной работе осталось проверить только крепление минусового отвода обогревателя к массе (с этого стоило начать) :cool:
Водитель - самый опасный узел машины!
Последний раз редактировалось: Devy (06 Апреля 2005 15:06), всего редактировалось 1 раз
Devy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 14:55
репус писал(а):
... Проверил напругу на подводящих проводах - есть! НО когда всё соединяешь - НЕТ напруги ...
Чем проверяли напряжение? Если тестером - то у тестера в режиме вольтметра высокое входное сопративление. У нагревательного элемента стекла - низкое. Т.е в цепи есть сопративление на котором и падает все напряжение. Вероятная нпичина - закисшие контакты.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 17:00
Мужики, а у меня другая беда с обогревателем заднего стекла: отвалилась клемма от токоведущей полоски стекла. Клеил КОНТАКТОЛОМ - отвалилось при установке декоративнной накладки. Что делать не знаю. Поделитесь опытом, ПЛЗ!
P.S. Интересно, а как на заводе эти клеммы крепят - клеют или паяют???
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
