Наятжение ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Наятжение ГРМ вывод темы на печать
Сеня
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 16:43
в поиск не пинать - все посмотрел.
вопрос совсем простой:
поменял ремень грм, проверил натяжение (поворот на 90 градусов) все как по мурзилке. закрыл. когда не прогретая - немного бьется ремень, когда прогреется - вроде не бьется
бьется, когда газуешь.
так вот вопрос - может все-таки не совсем сильно натянул? когда проверяешь - ремень должен легко поворачиваться на 90 градусов иил с усилием? или все-таки крышку не так постаил (4 раза переставлял - встала отлично)
подтягивать?
извини, за глупый вопрос Smile
21093 i 02г. ура!!!
Сеня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 16:48
У меня с затяжкой вопросов не возникало, там полно других проблем. Надо узнать обо что он бъется. Проверь работу со снятой крышкой, может он гуляет.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сеня
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 17:05
не... все делал нормально! без крышки все ок - никуда ничего не съезжает не бьется.
бьется там, где у ремня свободный ход, т.е. как бы спереди капота. стаишь крышку, держишь там руку, газуешь и чувствеешь, как он слегка постукивает... при холостом ходе чувствеется на непрогретом движке.
может сильно затянул??
21093 i 02г. ура!!!
sandman
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 17:14
может сильно затянул??[/quote]
Тогда не обращай внимания. Когда ставишь новый ремень, потом всегда всякие новые звуки слышны. Главное, чтобы он у тебя не терся. В принципе можешь ролик натяжной тоже поменять. У меня ремень слетал, так после замены ролика - перестал.
Vant
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 17:21
По совету из данного форума, проверяю натяг не скручивая ремень на 90гр, а нажимая на переднюю ветвь в том месте где "Г" образная загагулина в которую вкручивается болтик центральный держащий крышку ГРМ. так вот ремнь должен при надавливании не доходить премерно 5 мм. Несколько раз так делал все в поряде, не воет и не бьет.
Спрашивать с каким усилием надавливать - не надо, вы что все гайки манометрическим ключом тяните?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сеня
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 18:00
что это такое не знаю Laughing Laughing обычними ключами. я так понимаю перетянуть никак нельзя
проверю сегодня по твоему методу...
если без крышки то визуально в "свободном" месте он как бы дает волну... т.е. из сторны в сторну ходит, но не сильно и только при повышении оборотов и, как мне кажется, именно так и бьется о кожух
21093 i 02г. ура!!!
AlexH
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 23:59
А я регулирую так. При снятом защитном кожухе завожу двигатель. Дергаю тросик газа, постепенно поттягивая ремень. Так до того момента, пока ремень не прекратит колбаситься при манипуляции с тросиком. Я убежден, что этот способ самый точный и не дотянуть не даст, и перетянуть тоже. Единственное: делать нужно все аккуратно и внимательно, чтоб пальцы не затянуло на двужущиеся механизмы.
AlexH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 05:49
Да, так действительно опасно. Я добиваюсь такого же- спокойного "течения" ремня без вибраций на разных режимах, только натягиваю на заглушенном моторе. Проверяю "на глаз", с каким усилием закручивается ремень. Прцедуру проделывал многократно, чутье на перетяжку вроде выработалось Smile
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 10:05
Нет уж, я лучше останусь без подшипника помпы и ролика, чем без пальцев рук.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 16:41
Если бьется, то как раз он не сильно затянут, а наоборот болтается. И Бьет спереди мотора как раз об Г-образную загагулину крепления кожуха ГРМ. Если перетянут ремень, то он воет как сбитый мессершмит Very Happy
Я всегда так натягивал:
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 18:02
Ремень у тебя скорее всего не дотянут. Поворачиваться на 90 гр он должен с довольно таки большим усилием (субъективно). Помню, когда первый раз делал по разным описаниям - у меня он тоже оставался ослабленым. Подтяни еще - если перетянешь, то поймешь сразу, т.к. будет выть на высокой ноте.
Удачи! Very Happy
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сеня
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 12:08
Удачи! Very Happy
большое спасибо всм!!! постараюсь не перетянуть 8))
но больше всего радует,что съэкономил 600 рэ!! :cool: :cool:
21093 i 02г. ура!!!
Сеня
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:40
снял в входные кожух.... мда.... 100пудово плохо натянул... кожух был во многих местах в мелкой резиновой спресованной стружке... Sad Sad Sad
это сильно мне ремень пожпротило???
21093 i 02г. ура!!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:01
Ну - это надо на сам ремень смотреть. Если он только с внешней стороны немного пошлифовался (т.е. без задиров и уж тем более без лохмотьев), то ничего страшного. Желательно его, конечно, снять и хорошо посмотреть - говорят, что бывает зубцы у основания коцаются (сам не видел). 8-)
Сеня
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 12:38
подтянул блин ремень... Sad
посмотрел как это делается по мурзилке... истратил кучу разных шурупчиков и гвоздиков, которые постояяно падали вниз...
тепрь кожух становтся нормально.
ремень немного не доходит до центрального крепления...
вопросы:
1) когда отркучтвал натяжной ролик - поставил его не так (дырочками для шурупчиков наверх, а не вних, как в инструкци...) это сильно плохо было?
2) появился как бы свист. совсем тихий. когда газуешь, он как бы увеличиввается с оборотами. а потом пропалает... что ЭТО???
-перетянул ремень (на сервисе вроде сказали,что нормально я все сделал)
-натяжной ролик испортил своими махинациями
-помпа
-генератор
21093 i 02г. ура!!!
