Sergey-k
Случилось резкое открывание водительской двери, до ограничителя ( с достаточно большой напругой), раздался щелчок и дверь просела - верхний правый край опустился сантиметра на 2. Смотрели на СТО - ничего не нашли, отрегулировать штатными перемещениями в петлях не смогли, подложили под нижнюю петлю шайбу ( около 1 мм), вроде бы все выровнялось, но что-то же все-таки перед этим сломалось, что это может быть? Да, на двери никаких заломов, геометрия в порядке.
Moscow-driver
Посмотри, не вытянула ли верхняя петля стойку?
warlord
У меня точно такая же ерунда, только просела не так сильно. Похоже, что проблема в самой двери :ooo:
kopiyff
у меня на 21099 так было,ветром распахнуло Sad
прокладок вставил из картона,вроде выровнял
Sergey-k
Спасибо всем, похоже так и есть, только думаю, что верхняя петля вытянула металл не в стойке, а возможно в торце самой двери?? Короче, возможно надо было снять дверь и ударить в районе верхней петли (осадить), но пока езжу так, вроде все ОК.
