HELP! Не включается карлсон на инже:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP! Не включается карлсон на инже:( вывод темы на печать
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 18:16
Неск. дней назад начал временами не включаться карлсон, или квлючался с явным запазданием, уже почти в красной зоне стрелка, агтифриз уже кипит, а карлсон только стартует. А теперь совсем перестал включаться, менял датчик включения уже 2 раза - безрезультатно. только очень странно что если заглушить двигатель почти перед красной зоной а потом завести - то карлсон включается и барабанит пока не остудит как надо, но потом снова включаться не хочет. снимал клемму с датчика при работающем двигле - карлсон сразу запускается - как и должен, и сразу понятно СЕ загорается. Короче впечатление что температура включения в мозгах уползла в бесконечность Surprised Пока так и езжу с печкой, жарюсь, но ехать можно.. Sad
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 18:36
А ты расширительный бачок не менял, случайно до этого, или может у тебя тосол где подтекает или парит откуда?
Просто у меня подобное было после замены расширительного бачка, вся проблемма решалась просто. Я по неопытности поставил бачок как есть не убрав заусенцы, от того крышка прилегла не плотно и тосол в негерметичной системе начал закипать гораздо раньше, еше до включения вентилятора,а другой датчик, который показывал температуру на панели показывал что температура растёт очень стремительно.
Есть ещё реле на которое контролер посылает сигнал, оно обычно щёлкает, когда он включается у меня евро по звуку он где то под панелью
По поводу уползших оборотов, хоть это практически невероятно, но можешь обнулить инжектор сбросив ак. клемму минит на пять (если у тебя январь 5,1 или Boch аналогичный), тогда все плавающие пораметры которые хроняться в блоке анулируются и он начинает учится заново.
Mad Gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 18:51
Последнее время бачок не менял, реле не щелкает, хотя температура уже почти в красной зоне. но реле исправно, т.к. включает карлсон если клемму снимаешь с датчика...
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 19:46
Тада не знаю.
Попробуй клему сбросить если на контроллер грешишь, а кстати когда двигатель холодным заводишь обороты прогрева растут и машина прогретая при сбросе газа не дергается?
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 19:54
Mad Gary писал(а):
Тада не знаю.
Клемму сбрасывал минут на 10, никаких изменений. На холодную - все как надо, 1500 держит, потом понижает, можно ехать, не дергается. Впечатление что контроллер "забыл" про свои 105гр. Surprised
u313
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 19:59
Хорошо бы посмотреть маршрутником или диагностикой, какую температуру думает себе ЭБУ. Если она выше 105 градусов (Боше 7.0 - 107 градусов) и вентилятор не включается, значит мозги виноваты, а если он думает что температура не дошла до порога включения, то надо смотреть сам датчик (неважно что менял, надо смотреть соответствие сопротивления датчика его температуре) и проводку от датчика к мозгам. Но мозги тоже в этом случае могут быть виноваты, если АЦП датчика температуры начал сбоить. Тут уже посложнее, лучше будет попробовать поставить другой мозг, чтобы убедиться в исправности или неисправности. А вообще вентилятор включается недалеко от красной зоны по приборке.
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 20:04
А если "мозги виноваты" - то ЭБУ нна помойку или лечится перепрошивкой?
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 20:11
Знаешь у меня с температурой был только один глюк когда к нам на сервис прикатили десятку которая не заводилась вовсе, и я по глупости поставил туда свой январь , тогда у меня еще бош стоял, в результате чуть не спалил свой блок, у него сигнал волговский стоял , но парень его сам устанавливал и не знал что у волги обратная полярность, а по схеме он соеденен с датчиком температуры, хорошо никто на сигнал не нажал, но после при подключении к програматору всегда показывал назкий уровень напряжения с датчика температуры и на машине включался тоже позже, правда со временем это у него прошло. Ну я думаю что у тебя ни этот случай.
Проверь контакты и провода на датчике и вентиляторе, клеммы можешь на всякий случай очисткой карбюратора обдать, если не это возможно сам мотор.
Да и настоятельно рекомендую поставь себе маршрутник с диагностикой, полезная вешь и температуру будешь знать не с приборки а из контроллера, заодно и сравнишь, они на высоте здорово различаются.
больше ответить не смогу пора домой ехать.
Пиши как результаты
Dreamcatcher
Авто: 21140 8vэ янв7.2
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:47
подобная проблема-не включается карлсон совсем(((
стоит маршрутник штат,там выставлена температура включения 101 градус,грел до 109,и все равно собака не заработал. подлкючили вентилятор напрямую к акб-заработал.
НА ЧТО ГРЕШИТЬ теперь? помогите пожалуйста! wck
yahoo'ею!
Dreamcatcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:49
При снятии разъема с датчика температуры включается?
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:50
Dreamcatcher
разъём скинь с датчика температуры (2проводной) и посмотри ,карлосон должен сразу завертется как тока скинешь разъём.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:51
21140 8vэ янв7.2
Если сигнал работает, то
Проверяем реле, допустим снимая фишку с ДТОЖ. Оно хотя бы должно щёлкать в торпеде - двигатель не заводить, но зажигание включить (дабы слышать щелчок реле).
Собственно, вот схема на 7 январь и бош 7.9.7
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (19 Май 2010 23:00), всего редактировалось 2 раз(а)
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 22:54
Массу с вентилятора проверь. У меня недавно тоже не включился, закипел нафиг. Оказалось выскочил провод массы из обжатого наконечника. Пройдись руками по проводке, найдешь. У меня это черный толстый провод, закреплен на корпус на правом брызговике около расширительного бочка. Почему его не протянули до болта массы, который в 10 см. от него, не знаю, а зафигарили под саморез. Надо переделать, руки не доходят... Pardon
And on the eighth day, God said: "Alright, Murphy, you take over now!" ©
с016кт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 23:03
с016кт писал(а):
21099i, 2003г.в.
21140 8vэ янв7.2
У него массу коммутирует реле, а вентилятор всё время находиться под напряжением 12 вольт, через предохранитель, общий с сигналом. supercool
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 23:13
карлосон по минусу коммутируется.оттуда копай.
Dreamcatcher
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 08:02
спасибо за ответы,парни!
значит так-вытаскивал при включенном зажигании датчик,карлсон НЕ заработал.щас попытаюсь поехать на работу и не закипеть,заодно и сигнал проверю-работает ЧИ не,а вечером к товарищу поеду подключим к компу-может тот скажет что и как(
yahoo'ею!
Dreamcatcher
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 08:05
щелчок кстати слышен был вчера,когда ШТАТ при 101 градусе обычно включал вент.
yahoo'ею!
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 09:10
А предохранитель?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 09:52
Dreamcatcher
Сигнал звуковой на руле который работает?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dreamcatcher
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:08
ТОВАРИЩИ!!!
заработало!отвез по случаю тачку к электрику,он прозвонил и нашел косяк под ЧЯ.говорит контакт перегорел.
всем спасибо за помощь!!! Drinks or Beer
yahoo'ею!
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 15:55
такая же проблема у одного мужика в деревне(напрямую вентиль работает), завтра еду туда. Попробую массу посмотреть вентилятора. Датчик температуру показывает на приборке, так же сигнал присутствует..
В деревне никто братся не хочет, говорят - "ну это же инжектор" hehe
21099vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 16:02
на приборку другой датчик, с вентилятором не связан.
read
21099vaz
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 16:05
хм.. а гдеж искать тот что связан с вентилем? они идинаковые(чтоб знгать елси его можно купить)?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 16:19
рядом с термостатом(2 провода) вкручивается вертикально, если термостат 82й, то прям в него но уже горизонтально.
1. проверяешь работает ли сигнал, гудок, клаксон.
2. снимаешь разъём с ДТОЖ и вкл. зажигание, если крутится причина в ДТОЖ, если нет, то...
3. Между водителем и пассажиром проверяешь предохранитель и реле. Если машина свежая, то это всё в ЧЯ.
как-то так... supercool
read
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 16:30
Добавлю еще!У самого вентилятора есть на его проводах разъем.Он часто окисляется.На инжекторной подобраться к нему мешает коробка воздушного фильтра.Её нужно открутить от кузова и отодвинуть в сторону.
