Как проверить правильность работы термостата ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить правильность работы термостата ? вывод темы на печать
GoldOstap
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 20:03
Здравствуй ALL !
Как проверить правильность работы термостата на двигателе 1.5, 16-кл.
Какая температура открытия термостата ?
Спасибо.
Красиво говорить не умею
GoldOstap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 23:43
Если нет бортового компа, проверку можно произвести следующим образом. Для этого нужно снять термостат и поместить в емкость (желательно прозрачную) предварительно опустив в нее сам термостат на проволоке. Туда же и термометр. Нагреваеш, видиш закрытие - открытие термостата и запоминаешь температуру. Все гениальное просто.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 06:54
Зачем прозрачную?! Обычный ковшик, в патрубок корпуса термостата, который от радиатора, наливаешь воду выше общего уровня (не должна уходить в закрытом положении). При температуре 85оС+-2 термостат начинает открываться. При остывании должнен вернуться в закрытое состояние.
А на машине обычно проверяют рукой нижний обратный патрубок от радиатора, до 85о он должен быть холодным.
Верхний патрубок нагревается просто за счет конвекции ОЖ.
Cabal_21103
Авто: LADA 21103 1.5 16v; Нужин 10,05; ГП 4.3+12; ФНС
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 07:42
А какая должна быть рабочая температура на 1,5 16v?? У меня по компу ~87-89C, а 90С уже когда пробки начинаются!!
Cabal_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosta_90rus
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 08:19
Так и есть.
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114
Kosta_90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 21:27
а если есть БК
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 22:41
Термометр на панели занижает реальную Т примерно на 5-7 градусов, по крайней мере у меня 8-)
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
