AZ_78rus
Вот решил поставить на свою 2109 торпедо от opel vectra A вместо своей НП
Видел, что эта тема недавно вскользь рассматривалась, но решил заострить внимание поподробнее.
Кто ставил сие девайс может быть остались чертежи или фотки, может тема где созданная, а то я только по установке на москвич нашёт.
Интересует следующее:
- Примерная цена (с меня а разборке запросили 3000)
- Необходимые переделки в конструкции креплений и воздуховода
- Подключение приборки или установка более подходящей приборной панели
если есть инфа, скинте плиз на
Zhur@nm.ru или на Асю 286-072-425
Заранее спасибо
Maverick007
если чего скинут, то намыль или в ПМ напиши.... тоже интересуюсь...
Sword
Народ читайте внимательно
расматривалось не всколь а давал ссылку где мона взять полную инфу по ентой теме смотрите мой пост
а 3тр нормальная цена
Rapax
2Sword:
Слушай если тебя не затруднит, дай ещё раз ссылку по этой теме, а то я нашёл ссылку только на панель от 405 пЫжо.
Или если не трудно скинь на мыло
Rapax@pisem.net
BLADE_26
Sword писал(а):Народ читайте внимательно
Давать то давал.. только у меня почему то не работает... не хочет туда ходить...
может что нито не FTP-шное есть?
AZ_78rus
мне предлагают:
торпедо с приборкой без тахометра 2000
торпедо с приборкой с тахометром 3000
и ещё печка отдельно за 1500
что лучше взять и вообще надо ли брать печку или можно использовать печь от ВАЗа
to sword:
читал то что ты давал, за что огромное спасибо
только к сожалению нет ни одной статьи "как я ставил приборку на ВАЗ", там всё про москвич
Maverick007
раз инфой по ВАЗ никто не обладает, то пойдем логическим путем:
1) от любой ли вектры подойдет панель(год выпуска, A, B, C,)?!
2) подходит ли приборная панель с соответствующей доработкой схемы соединения (чего лишнее есть или чего не хватает, датчики и пр.)
3) крепеж нужен ли дополнительный или нет?
4) печка: стыкуется ли с ВАЗовскими воздуховодами, можно ли оставить ВАЗовскую (и нужно ли оставлять)
5) прочее
у кого есть чего сказать?!
AZ_78rus
Maverick007 писал(а):раз инфой по ВАЗ никто не обладает, то пойдем логическим путем:
5) прочее
Отвечаю, то что выяснил на данный момент:
1 подходит от вектры А (1991-1994)
2 По форме пеодходит, только остаётся родная планка воздуховода
около лобовухи. про электрику не знаю У КОГО ЕСТЬ СХЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИШЛИТЕ ПЛИЗ
3 крепёж почти подходит, максимум что нуэно сделать- пара
металл. уголков
4 Сам хотел бы знать
Maverick007
где предлагают то всё вышеназванное?.....координатами не поделишься....
если там есть телефон, то можно поговорить в части стыковки с ВАЗом..
инфу скинь на
maver_ick@mail.ru
AZ_78rus
Питерцы и не только, у кого есть желание занятся установкой торпеды от вектры предлагаю обьединить усилия чтоб не ломать голову по многу раз над одним и тем же геммороем
кому интересно пишите на асю
286-072-425
Sword
Блин народ но выхоть посмотрите на пару тем выше
там я давал линк на выложеные мной материалы там архив 3 метра качайте на здаровье
AZ_78rus
Sword писал(а):Блин народ но выхоть посмотрите на пару тем выше
к сожалению в твоей коллекции очень мало про ваз, там все в основном про москвич, и даже прочитав эту информацию остаётся очень много вопросов
если ты сам ставил панель то буду очень признателен за помощь
пиши на асю 286-072-425
Торпеда подходит как родная от вектры А ,тока на низкую панель надо искать от вектры с автоматом,там тахометра нет ,подходит панель как родная.еще сидушки можно поставить от нее же.
Еще вариант подороже от Опель астра после 94 года.
Maverick007
с электрикой я думаю завсегда разобраться можно:
1)взять две схемы и сравнить распиновку внешних выводов....
2)главное, чтобы спидометр через тросик вертелся ну и тахометр заодно уж (хотя могут быть траблы с соответствием числа оборотов шкале)
Maverick007
есть распиновка панели 21083 (ВП), осталось найти такое же от vectra и можно будет начать сравнение и рисование переходника, аналогично как в статье про замену панели 21083 на VDO 2115 (распиновка взята оттуда).
в данный момент качаю какой-то изошник по ремонту Opel Vectra, надеюсь, что там будет схема электрическая (как в дисках от Третий рим для ВАЗ)
PS: в какое место карбовой 21099 вкручивается датчик оборотов двигателя ? а то на схеме указано всё возможное оборудование, а вот я не уверен, что у меня есть такой датчик (как впрочем на том же жгуте и датчик расхода топлива (не датчик уровня топлива в баке, а именно расхода))...или без него тахометр бы не фурыкал?
vs14
vs14
vs14
vs14
vs14
AZ_78rus
Купил я наконец приборку от опеля вместе с печкой
все вместе обошлось в 4500
в торпеде стоял родной б.к. но мне его поменяли на часики
от кол-ва проводки бошка пухнет
вообщем по ходу буду рассказывать
Rapax
2AZ_78rus:
Ты когда будешь всё ставить и подключать, не забудь всё пофоткать и описать нюансы!!!!
AZ_78rus
Rapax писал(а):2AZ_78rus:
специально для этого приобретён цифровой фотик
обязательно напишу нормальную статью про это, а то москвичи совсем вазы зажали
Dimane
Я тоже хочу такую панель
Ее наложенным платежом не присылают?
AZ_78rus
Dimane писал(а):Я тоже хочу такую панель Ее наложенным платежом не присылают?
конечно присылают
только стоит это примерно 22-23 тыс евро и в комплекте к ней ещё идёт последняя вектра в сборе
посмотри на любой крупной разборке, она должна быть
только комплектацию обязательно надо проверять, а то я уже недосчитался диталей, скоро напишу необходимую комплектацию
