Вылезла такая вот неприятность:
ВАЗ-21083, карбюратор, не новая, сцепление прошло тыс 25 примерно.
Когда отпускаю педаль газа (не нажимая тормоз, движение по прямой) раздается непродолжительный, но явно слышимый скрежет. Особенно ощутимо на скоростях 40-60 кмч. По моим не очень опыпным ошущениям скрежет откуда-то снизу, от коробки или от сцепления.
И очень похожий, но гораздо менее продолжительный звук иногда появляется когда выжимаю сцепление в движении.
Что это может быть? Я предполагаю, что это умирает выжимной потшипник, или какие-то траблы с ведущим диском. Что ещё может быть?
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Дэмпферные пружины на диске
Great Skeeve
А не резонатор ли глушителя? У меня то же самое проявляется при сбросе газа 3-й передаче, иногда на 4-й (но редко).
Sench
Было такое у меня:
Сначала это была защита картера, а потом перегородка глушителя!!
Все вылечилось сменой глушака и отгибанием защиты ЛОМОМ!!
Вот ведь.. а про глушитель я как-то совсем даже и не подумал..
Резонатор тот, который в задней или в средней части?
Спасибо за ответы
Sench
У меня было в средней части, чаще всего там!!!
Постоучи по своему глушаку, если гремит то меняй и радуйся!!
