21102 - звук работы с нотками дизеля |
Автор | Сообщение | ||
AlekseyZZZ На форуме 13 лет
Утром когда завожу машину, в течении 2-4 мин двигатель работает с каким-то призвуком дизеля. Причем это больше в салоне слышно, когда из машины выходишь и открываешь капот - звук кажется намного мягче. Но все равно что-то такое есть. Не нравится мне этот звук, что это может быть? Или это нормально? Пробег у нее 40000 км. Все работает нормально. |
Ольга2112 На форуме 15 лет
Евгений 55555![]() На форуме 13 лет
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
ARoman![]() На форуме 14 лет
Авто: Chrysler
Про "звуки дизеля": http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42658 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42093 _________________ parts4car.ru | mskzap |
SuperBig На форуме 13 лет
Fury![]() На форуме 14 лет
Авто: 21102
у меня своеобразный рекорд! ![]() ![]() _________________ Вам помочь или не мешать? ![]() |
Блин, удивительная все-таки эта машина - десятка. Сколько всего нового и интересного, и запах серо-водорода и дизель и много чего еще. Каждый раз если что появляется нового, сначала стесняешься страшивать, а потом оказывается что так и должно быть. Весело. Вот ездил на шестерке сто тысяч - не машина а скукота. |
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Это звук "квакающего" поршня в цилиндре.Проще говоря,он там болтается.Не только на 2111,но и на 2112 двигле слышно.Просто последний большой башкой накрыт,не так отчётливо. Если сейчас разобрать любой движок с минимальным пробегом,то потребуется (по старой,даже по 21083,технологии) заменить поршни другой,более большей группой,а то и перепрыгнуть через одну. Объясняют это более жесткой температурной работой (нафиг..бы она не упала)и негласной отменой обкатки(по мне туда же). В итоге,к 120-180т.пробега,приходиться делать кап.ремонт (цилиндры натёрты юбкой поршня-потолочной компрессии не будет),вместо первой замены колец и поршней. |
angir На форуме 13 лет
Кир-кук прав. Все именно так погано, как он пишет, а еще поганей, что эта ситуация практически на всех 2111 движках, возможно и на 2112 - их я много не слушал. С прогревом звук пропадает, т.к. имеет место тепловое расширение. Вообщем какой-то из поршней на холодную болтается, возможно несколько. |
Авто: Chrysler
2Fury я купил металлическую прокладку с асбестом, на выходных потрах...ся с машинкой... мля, 2-3 часа времени, разобрать полдвигателя, чтобы заменить гребанную прокладку... _________________ parts4car.ru | mskzap |
Точно! По мере прогрева звук становится гораздо тише, можно даже сказать что практически пропадает совсем. Но не менять же поршни?! |
Да все четыре "квакают"-на заводе ещё,слава Богу,поршни ставят комплектами. По мере прогрева этот звук переходит в равномерный гул. Надо ездить до последнего.А вот если сгорел клапан,или мотор кипел когда-то,то имеет смысл переделать поршневую группу раньше. ГБЦ,так вообще,отдельная песня. Мой опыт с передним приводом начинался с 2108,в далёком 86-ом году.Он настолько бесшумно работал,что мы даже прикалывались подъезжая к человеку сзади.А старые мотористы ломали головы,что бы придумать,чтобы этот движок расковырять из любопытства. Собрать такой мотор сейчас можно только своими руками.В сервисах никто даже заморачиваться не будет. |
fktrcfylh На форуме 13 лет
а у меня наоборот на холодную двигатель почти не слышно а как прогрееться так по шумнее становиться _________________ kdarkman@mail.ru |
Часовой пояс: GMT + 4 |
