fish1966
ARoman
Авто: Chrysler
прально, так как кулер потребляет ого-го, и обороты приседают, поэтому ЭБУ поднимает ХХ, чтобы поддержать нужный уровень ХХ
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Получается, если ЭБУ компенсировал падение оборотов от включения карлсона до нужной величины, то скачка оборотов наблюдаться недолжно, разве только небольшой перепад в момент старта. А может речь идет о значительном повышении на 50об, или 150обмин. Если так, то может ЭБУ специально это делает, чтобы увеличить скорость циркуляции ОЖ? У себя данного эффекта не наблюдал. Bosch 1.5.4
u313
Да радуйся! Жидкость циркулирут лучше, генератор дает больше тока. А вообще в программе ЭБУ есть такая фишка "смещение РХХ на ** оборотов при включении вентилятора, просто компенсация может быть немного избыточной. А то на карбе наоборот проседают обороты и прилично, особенно летом, когда плюс к доп.нагрузке на генератор карлсон начинает гнать горячий воздух в воздухозаборник и движку еще хуже.
fish1966
u313 писал(а):Да радуйся! Жидкость циркулирут лучше, генератор дает больше тока. А вообще в программе ЭБУ есть такая фишка "смещение РХХ на ** оборотов при включении вентилятора, просто компенсация может быть немного избыточной. А то на карбе наоборот проседают обороты и прилично, особенно летом, когда плюс к доп.нагрузке на генератор карлсон начинает гнать горячий воздух в воздухозаборник и движку еще хуже.
Ага, бросок на 3000 и не сбрасывается пока не заглушишь. :-(
Vant
Попробуй поменять РХХ на заведомо рабочий или для начало просто его промой.
fish1966
Vant писал(а):Попробуй поменять РХХ на заведомо рабочий или для начало просто его промой.
А кто такой РХХ?
u313
Прошу прощения, но ты не написал, насколько подбрасывает. А РХХ это регулятор холостого хода. Стоит на дроссельном патрубке, к нему идет 4-жильный разьем. Крепится на двух винтах, когда будешь вынимать, не потеряй резиновое уплотнительное колечко, оно любит выпрыгивать вниз.
Andre2115
to Vant и U313: Не думаю, что это РХХ. Он ведь просто исполнитель команды. Если на него и пришел сигнал сдвинуться на несколько шагов для повышения оборотов, то сам по себе он никогда не сделает столько шагов, чтобы поднять до 3000. Стоп! А он, ИМХО, ваще не сможет поднять до таких оборотов.
to fish1966: напиши когда и как появилась проблема, интересно, блин.
