Flanker_D
Господа, подскажите плз, где в 12шке находится фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона. Давно уже надо менять, а где стоит - не знаю.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Снять жабо. Под ним со стороны переднего пассажира.
Если у тебя старая конструкция - с "жабо", то - сымаешь "жабо", примерно напротив пассажира - дыра, засовываешь туда руку по локоть в направлении поперек авто, и - вуаля. Фильтр там стоит вертикально.
Flanker_D
Спасибо, а это геморно или достаточно просто?
Moscow-driver
Нужно открутить десятка полтора саморезов и две гайки и снять поводки стеклоочистителей. Если жабо старого образца, то при его съеме нужно отжать еще защелки в районе осей стеклоочистителей. Вот это гиморно.
kopiyff
Moscow-driver писал(а):Нужно открутить десятка полтора саморезов и две гайки и снять поводки стеклоочистителей. Если жабо старого образца, то при его съеме нужно отжать еще защелки в районе осей стеклоочистителей. Вот это гиморно.
я даже 2 внутренние защелки не смог поставить на место
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
[quote]Если у тебя старая конструкция - с "жабо", то - сымаешь "жабо", примерно напротив пассажира - дыра, засовываешь туда руку по локоть в направлении поперек авто, и - вуаля. Фильтр там стоит вертикально.
У меня 12ка май 04, так там фильтр горизонтально расположен (нового образца, тонкий)
