Странные звуки при движении после смены колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странные звуки при движении после смены колес вывод темы на печать
smart21099i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 10:03
Коллеги, поменял колеса зимние на летние и начались странные звуки при движении похожие на "тикание" часов, при остановке пропадают, как только начинаешь движение вновь появляються, при ускорении увеличивается и частота "тикании". В том году, на летних дисках, было тоже самое, на зимних такого не наблюдалось. Такой звук бывает если не закручен болт крепления колеса, но я только что все сам затягивал.
Что бы это могло быть?
smart21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 10:17
Может у тебя в пртекторе камешек сидит или саморез какой нибудь в балоне 8-)
Sokolov99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agnessa
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 10:38
у меня так было, только когда с лених на зимние перешла, тикание - как будто кузнечики стрекочат, сначала подумали что то ли ступица толи еще что то разболталось, вроде затянули - все равно почти всю зиму тикало и стрекотало - но не громко - мне не мешало - перешла на ление колеса - звуки пропали 8)
http://vturbo.net/13715
http://agni.photofile.ru/
Калина, MMC Eclipse, MMC Pagero Sport, ВАЗ 2108 rally
Agnessa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 10:43
А болты какие?
У меня так было, когда ставил диски литые. Болты были длинее чем надо и цепляли в задних барабанах за трос ручника.
Удачи!
Lexa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smart21099i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 10:50
Да болты сейчас стоят длинные, диски кованные ВСМПО.
В протекторе камешков нет, так как резину я поменял, не та что в прошлом сезоне, а звуки были именно с этими дисками.
Lexa
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:09
Так вот длинные болты и могут цеплять (но только в задних барабанах).
Удачи!
smart21099i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 11:17
Да, я понял, большое спасибо. Сегодня постараюсь проверить.
И ведь была такая мысль, что длинные болты за что-то задевают, да только видимо не хотелось в это верить.
smart21099i
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 09:36
To Lexa, дело было именно в болтах на одном правом заднем колесе. Сточил где-то окола миллиметра. Никаких посторонних звуков больше нет.
Огромное спасибо.
P.S. Весь прошлый сезон с этим звуком ездил, а все оказалось так просто.
Lexa
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 12:07
Да незачто... Рад помочь.
Удачи!
