Elf
Какой компьютер нужно взять и как подключить на 21093 карб. чтобы видеть расход бензина? И возможно ли это вообще?
Maverick007
если мгновенный расход, то вроде бы изначально разработан был спец. комп в ВП: подключался в магисталь топливную или где-то там.... но найти такой не смог, пришлось купить Pilot K9 от multitronics...он показывает только остаток топлива в баке, время, температуру (in/out). позволяет регулировать УОЗ стартовый и рабочего режима...., время и обороты, напряжение в сети......
описалово погляди на их сайте...
Elf
Все это хорошо, ну а расход то он показывает?
DidJ
Не показывает. В продаже такого для карба не видел. Но по косвенным данным, есть такая возможность. Видел схему электрооборудования люксовой карбовой девятки. Там был датчик расходя топлива. Также есть ком, который подключается к датчику скорости и исходя из пробега и остатка считает расход. С датчиком, конечно, интереснее но пока ничего такого не нашел. Езжу с К9 доволен, но поиски датчика расхода продолжаются.
Sergo
Вот тут всё есть:
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
Wink
Сам хочу такую штуку, вот только ДРТ, говорят, проблема найти...
GreenGo09
Купил себе именно такой - полный набор со счетчиком топлива.
Устанавливать буду обязательно.
Если интересно пошаговую инструкцию с фотками выложу.
Хочу поставить на 2109.
Насколько я понял на этом сайте можно заказать с доставкой и указанием комплекции, только удовольствие не из дешевых (около 100 у.е.).
Если у кого есть опыт установки - делитесь - не понятно как конкретно крепить счетчик топлива, и куда крепить температурный датчик.
DidJ
А где, если не секрет? Желательно в Москве
Температурный под передний бемпер. Штатный на 14-15 ставят под левую фару. С крепежом надо думать. Но вопрос, думаю вполне решаемый. Взять бы где это добро...
Sergo
DidJ
Вот что написали на AUTOCOMP:
датчики расхода топлива найти в настоящее время практически невозможно, не производят их уже около 3-х лет, его ориетировочная стоимость составляет 520 рублей. Для владельцев карбюраторных автомобилей мы рекомендуем маршрутный компьютер Пилот К9
Sad Sad Sad
Sergo
Sad Sad Sad
А если позвонить?
На сайте завода явно дано понять что ДРТ они всё-таки производят...
Sergo
Cмотрю прайс представительства "Счетмаша" в Питере:
АМК-2115 = 1469,7
ДРТ = 482,0
Комплект монтажных частей (Для подключения маршрутного компьютера) = 353,2
Датчик скорости с проводом и с выходом на трос спидометра ( 6 ИМП/ОБ) = 174,5
Цены, правда, на мелкий опт...
Прайс к сожалению не свежий - ноябрь - декабрь 2004.
