Duche
Всем привет!
Так получилось, что сам никогда не менял топливный фильтр (21093i) Embarassed
Подскажите, есть ли там прокладки и какие, а то фильтр купил - прокладок в комплекте нет.
Заранее всем спасибо!
marath
Duche писал(а):
Всем привет!
Наши продавцы никогда эти прокладки в комплект к фильтру не кладут. Их можно найти либо в крупном автомагазине, либо на авторынке. Причем тоже неохотно без фильтра отдают.
Это 2 тоненьких резиновых колечка по 5 рублей
Duche
To marath:
Спасибо
@lllig@tor
40 рублей маленький запаянный целофановый пакетик,на вид штук 10 там.Очень нужная вещь также при любых действиях с бензошлангами.
Vant
В фильтре SCT они медные и всегда в комплекте А так в магазине- резиновые, но не вовсех. Я только в 4-ом нашел.
Duche
Как раз я такой фильтр и купил - но прокладок там нет Sad . Судя по конструкции штуцеров и должны быть медные.
<MexaniK>
Duche писал(а):
Как раз я такой фильтр и купил - но прокладок там нет :( . Судя по конструкции штуцеров и должны быть медные.
Они там на фиг не нужны- медные! Лучше ставить резиновые! А если поставишь и те и другие, то будет сочиться бензин! При каждой замене лучше их менять!
