sbor
Еще раз всем привет!
При запуске двигателя ВАЗ-2112 начал замечать не очень приятную вещь.
Появился некий визг-писк-скрип....точно этот звук не описать идущий
вроде бы с левой стороны двигателя (с той стороны, где генератор).
Начинаешь движение этот звук пропадает и вроде не проявляется.
Что бы это могло быть, подскажите пожалуйста!!!
P.S. Во дворе мужик на иномарке (Опель кажется) как начинает заводиться весь дом просыпается от его визга. У меня конечно пока не так и очень не хочется чтобы так было
sergy10
У меня такое было из-за гены.
Подшибники наелись.
ALEKSAND
У меня так визжал ролик ГРМ
sbor
sergy10
какова цена вопроса???
самому в домашних условиях реально заменить или лучше в сервис???
где-нибудь есть подробности по этой проблеме???
заранее спасибо!
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Привет всем! и меня такая же беда, никак не могу понять в чем дело, Причем этот визг переодический, то он есть при запуске то нету.
bkr
Авто: Тушканчик
Vovanchik писал(а):Привет всем! и меня такая же беда, никак не могу понять в чем дело, Причем этот визг переодический, то он есть при запуске то нету.
Уменя такое было, правда при включении кондиционера, но в принципе одна хххрень - виноват ролик на котором ремень генератора болтается. В лучшем случае его надо набить смазкой, в ххудшем на замену. Я менял - все про все ок штуки заплатил
sbor
Подводя промежуточные итоги...
вся проблема в ролике на котором болтается ремень генератора.
ремонт - стоит около 1000 деревянных.
что-то очень дорого???
ну да это другой вопрос...
а можно ли это сделать своими силами??? есть ли у кого-нибудь информация по этому поводу???
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
попробуй подтянуть ремень гены-иногда помогает
sbor
встречный вопрос: как определить нужную степень натяжения ремня генератора???
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Вот он, наконец-то, золотой пример вреда от форума
У человека на машинке просто ослаб ремень генератора, во время старта двигателя ремень прокручивается на шкиве с визгом, а ему тут столько советов надавали мама не горюй... :cool:
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Автол писал(а):Вот он, наконец-то, золотой пример вреда от форума
Поддерживаю, ослаб ремень генератора 99%, натяжение проверяется приложением веса 10 кг в центре ремня, прогиб 10 мм должен быть
sergy10
sbor писал(а):sergy10
заранее спасибо!
Цена вопроса 75 рублей (два ролика)
Тока там есть заморочка по установке!
Если криво поставиш подшибники
Гена в сборе стоит 2500.
Так что выбирай
bkr
Авто: Тушканчик
Друг, потом, когда починишься, расскажи, что же у тебя было?
sbor
На этих выходных терпение лопнуло, решил применить полученные
советы.
В последнии дни визг усилился. Заметил, что он возникает с большей вероятностью в тот момент, когда включаешь каких-либо потребителей
(например фары).
Начал с простого - подтянул ремень генератора, причем буквально на пару оборотов винта...
Визг исчез. Ура!
Два дня наблюдаю - пока эта проблема (тьфу, тьфу, тьфу) не повторяется.....
