.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
Раздражает мигание контрольной лампы заряда аккумулятора: нет никакой закономерности в частоте и времени появлении мигания.
Разобрал генератор - заменил щетки, почистил контактные колечки.
Проверил все провода. Поджал все клеммы. Менял реле контрольной лампы заряда (РС702). Менял реле-регулятор напряжения. Бесполезно. А вот если ставлю старый аккумулятор - то все нормально, ни разу не мигает. Новый аккум (на котором езжу) приобрел под зиму.
В чем причина?
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Старый акум стартер крутит нормально? Выключения мафона/притухания света при этом не наблюдается?
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
Старый аккум крутит нормально. Просадки напруги в бортсети не наблюдается.
Забыл отметить, что при включении какой-либо нагрузки (вентилятор охлаждения, вентилятор печки, свет, габариты) мигание контрольной лампы пропадает (с новым аккумулятором).
Такое ощущение, что как только аккум подзарядился, далее не хочет фильтровать всплески напруги (ведь аккум выступает и в роли конденсатора большой емкости).
Может плотность в нем шибко высокая?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
.:LeoN:. писал(а):Раздражает мигание контрольной лампы заряда аккумулятора: нет никакой закономерности в частоте и времени появлении мигания.
В чем причина?
Меня мигание контрольной лампы уже не раздражает. Привык. Ситуация абсолютно одинаковая. Реле регуляторов поменял три штуки от разных производителей. Все почистил и поджал. Эффект нулевой. Причем начинает мигать при включении поворотов. При езде с фарами или дико орущим мафоном мигание пропадает. Новый аккумулятор "Титан-Арктик". Купил в декабре. С той поры лампа и мигает.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Где-то читал что мигание лампочки обычный глюк механических регуляторов Жигулей не влияющий ни на что.
Тимыч
Авто: Suburban
Поставил АКБ на зарядку, а сколько держать?! Часов 15?
И ещё вопрос ,- что бы проверить не умер ли гена, нужно при заведённом движке мнять плюсовую клему?! и смотреть на результат?
риджбек
проверь зарядку.[/img][/list][/code][/quote][/u][/b][/i]
Вэл
Тимыч писал(а):Поставил АКБ на зарядку, а сколько держать?! Часов 15?
При силе тока в 1-1,5 А нехило часиков 10, регулярно при этом проверяя плотность электролита. Штатная плотность 1,27.
Serёga 061
Тимыч писал(а):И ещё вопрос ,- что бы проверить не умер ли гена, нужно при заведённом движке мнять плюсовую клему?! и смотреть на результат?
Можно и снять, тока включи ближний свет, а то из-за вышеозначеныых всплесков напруги могет чево нибудь пробить (диодный мост например)
