GoldOstap
Здравствуй ALL !
Как проверить правильность работы термостата на двигателе 1.5, 16-кл.
Какая температура открытия термостата ?
Спасибо.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Если нет бортового компа, проверку можно произвести следующим образом. Для этого нужно снять термостат и поместить в емкость (желательно прозрачную) предварительно опустив в нее сам термостат на проволоке. Туда же и термометр. Нагреваеш, видиш закрытие - открытие термостата и запоминаешь температуру. Все гениальное просто.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
sheva писал(а):Если нет бортового компа, проверку можно произвести следующим образом. Для этого нужно снять термостат и поместить в емкость (желательно прозрачную) предварительно опустив в нее сам термостат на проволоке. Туда же и термометр. Нагреваеш, видиш закрытие - открытие термостата и запоминаешь температуру. Все гениальное просто.
Зачем прозрачную?! Обычный ковшик, в патрубок корпуса термостата, который от радиатора, наливаешь воду выше общего уровня (не должна уходить в закрытом положении). При температуре 85оС+-2 термостат начинает открываться. При остывании должнен вернуться в закрытое состояние.
А на машине обычно проверяют рукой нижний обратный патрубок от радиатора, до 85о он должен быть холодным.
Верхний патрубок нагревается просто за счет конвекции ОЖ.
Cabal_21103
Авто: LADA 21103 1.5 16v; Нужин 10,05; ГП 4.3+12; ФНС
А какая должна быть рабочая температура на 1,5 16v?? У меня по компу ~87-89C, а 90С уже когда пробки начинаются!!
Kosta_90rus
ДИМОН63
Термометр на панели занижает реальную Т примерно на 5-7 градусов, по крайней мере у меня 8-)
