Демокрит писал(а):Подскажите, пожалуйста, а как его поменять? Жжужит - надоел уже
Если просто жужжит, но работает, т.е. заслонка отопителя занимает не только крайние положения, то менять не нужно, достаточно смазать. Полкапли масла и он заткнется.
Нужно выкалупать его из потолка, отсоединить провода и аккуратно, стараясь не сломать, вскрыть. Жужжит электромоторчик вентилятора. Его необхотимо извлечь из корпуса, отсоединив крыльчатку, и капнуть масла(именно капнуть) на вал. Подсоединяя к проводам пальчикувую батарейку, убеждаемся в отсутствии каких-либо звуков.
Я проделал эту операцию более года назад, когда этот гребаный кулер меня чуть до инфаркта не довел, завизжав, как резаный, когда я ехал домой из Е-Бурга по знаменитому своими ямами московскому тракту. Думал что-то серьезное. Доехал, бросаясь то в жар, то в холод...
С тех пор я его не слышал
