dima
Здравствуйте.
Через день после покупки машины, в салоне в районе задней полки с лева, появился МЕРЗКИЙ скрип. Он напоминает трение резины о метал. Поехал кататься со знакомым, я рулил, а он пытался найти деталь, которая издает скрип. После долгих мучений, было высказано предположение, что скрип возникает от того, что метал кузова трется о какой-то уплотнитель. Если, кто-нибудь может подсказать как устранить данный звук, буду очень благодарен.
зы. у меня есть предположение, что достаточно будет чем-либо смазать резинку, чтобы звук умер, но проблема в том, что я незнаю как найти место, где рождаеться этот звук. Разбирать салон как-то нехочеться. Думаю напрячь автосалон, где брал машину, но для этого мне хотелось бы узнать пречину скрипа, а то они меня могут послать с предложением покупать магнитолу и при движении делать музыку погромче Sad
Спасибо.
Инна
Привет! Я тут тоже подобную тему открывала и получила только один ответ.Навряд ли кто-то сможет тебе с уверенностью сказать причину этого звука.У меня есть подозрения на крепление заднего ремня,в том районе кажется звенит.У меня тоже муж сзади ехал и слушал "в каком ухе жужжит" Smile А в салон обращаться нет смысла,посмеются над тобой и все.Я после покупки обращалась к ним по поводу туго закрывающейся водительской двери,так знаешь что мне ответили :"Девушка,вы же не мерседес купили,у людей двери на ходу открываются,а вы же из машины не вываливаетесь,значит все ОК!" Shocked Замок подкрутили,лучше не стало,сказали"Притрется!" и отправили с богом.Но я девушка пытливая и все равно нашла причину, в верхнем углу двери уплотнитель жестче,и немного выступает,двери закрываться легко не дает.Я думаю со временем действительно должен "притереться" Confused И до скрипа этого я тоже доберусь!!! Very Happy Удачи!
m@rs
Инна, а не пробовали вы защелку спинки заднего сидения посмотреть..?
AlexVic
Скорее всего штырь крепления сидений трется об резиновый уплотнитель внутри. И вообще основная масса звуков приписываемых полке исходит именно от этого узла и петлей сидушки. Сама полка как ни странно пратически не издает звуков.
Диагностировать очень просто. Разложи сидение, посади друга(а лучше сам залезь) на разложенную сидушку и прокатись. Если звуки уйдут то проблема в креплении сидушки.
Инна
Нет,защелку пока не пробовали смотреть,спасибо за идею Smile Звук исходит откуда-то из под подиума для колонок.Мы уже там все что можно прикрутили Sad Бум искать....
val 22
Направляющие штыри на кузове, те которые фиксируют заднюю спинку, нужно отрегулировать и затянуть, как правило болтаются и ещё на них надеть уплотнительные кольца из пористой резины, тогда задняя спинка будет жёстко фиксироваться и не болтаться. Ну и конечно на задней спмнке (с тыльной стороны) снять пласмассовую накладку, проложить под тяги ткань, а лучше сами тяги обмотать. Да и сам рычаг может бултыхаться, в общем убрать все погремушки, да чуть не забыл, задняя полка так же может шуметь, под неё проложить с передней стороны (вдоль полки, (поперёк кузова)) деревянный брусок и закрепить его на кузове, и полку так же прикрутить саморезами к бруску.
dima
Большое СПАСИБО за советы, как попробую ваши рекомендации обязательно сообщу результаты.
dima
dima
