2 датчика температуры у ВАЗ-21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 датчика температуры у ВАЗ-21093i вывод темы на печать
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 22:55
Народ, подскажите горемыке...
Неужели это правда, что на инжекторных Самарах стоит 2 датчика температуры - один для компьютера, другой, для панели приборов? Это ж полный бред, особенно если один из них гонит...
Если это так, подскажите, где они расположены?
Спасибо! 8-)
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 23:26
Да ээто правда.один стоит в блоке а второй рядом с термостатом.
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 23:49
Да..... и аж четыре колеса
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 00:19
Автору: 2 датчика стоят не только на инжекторных, но и на карбовых версиях 8-)
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 08:48
Да, это так! Но у карбюратора один датчик чисто для панели приборов, а второй чисто для вкл/выкл вентилятора, ведь так?
А на хрена 2 датчика-то! Неужели одним не могли обойтись????
PS Спасибо, откликнувшимся! 8-)
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 08:50
А какой за что отвечает, подсакжи...плз 8-)
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:46
С верхнего датчика, мозги считывают инфу и включают крлушу, а нижний на блоке для приборки. Кажись так.
21083 always
Paakkaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 14:09
Один идет на контроллер а второй в панель.
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 14:23
И это правильно.
В случае если сломается в приборке то ночего страшного не будет.
Если датчик передающий инфу на контроллер, то перегрев можно заметить на приборке.А вот если оба.....
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 16:14
А вот мне интересно. В соответствии с тем, какую температуру выдает датчик, обслуживающий ЭБУ, изменяются обороты холостого хода (при прочих равных условиях), ведь так? То есть получается, что по оборотам можно судить о температуре двигателя...
Скажем при -10 он будет колотить на 1500об/мин, а при прогреве они будут понижаться до 900..850об/мин, соответствующие 90 градусам Цельсия
Я правильно размышляю??
Все дело в том, что мой ВАЗ-21093i упорно не желает "греться по приборам": ЭБУ поддерживает обороты 1200. Температура не повышается выше 60градусов, хотя от печки дует очень хороший жаркий воздух
Сажите, возможно ли такое, чтобы машина, пусть даже и со сломаным термостатом, за 2 часа поездок не прогревалась выше 60градусов??
Спасибо откликнувшимся! 8-)
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 16:21
Дык это показометр звездит! Отсоединяешь клемму с датчика показометра и смотришь на стрелку - температура должна быть около абсолютного нуля Very Happy Опосля эту клемму контачишь на массу - стрелка должна показать полный зашкал в сторону перегрева.
И усе...
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 16:44
Дык похоже у тебя оба датчика глючат, один для приборки(или проводка к нему), а второй ЭБУшный, раз он не распознает нормальную температуру горячего двигла и не роняет обороты меньше 1200
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 17:35
Может быть и оба - вскрытие покажет Very Happy
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 18:43
НУ ХОТЬ РАЗМЫШЛЯЮ-ТО Я ПРАВИЛЬНО??? 8-)
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 21:42
Что есть интеллект по определению? Прауильна - синтез и анализ.
Поэтому - экспериментируй с заменой датчиков и тестированием оных.
Ибо практика - критерий истины, будь она неладна...
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 21:44
ЗЫ: Прими во внимание возможность вранья тахометра. (10% от максимального значения шкалы). Ибо это индикатор, а не прибор...
(Точно я не помню ТУ на приборы и индикаторы - там граница на 15-20%. Вроде бы в приборы лезет, а на практике - увы).
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 16:31
Сегодня проверил. Действительно, при замыкании на массу, кладу стрелку температуры вправо, а при размыкании - вправо. 2 датчика одновременно показываю схожие показания...следовательно оба работают правильно!
Блин, значит реостат крякнулся....
