mustea
Помогите пожалуйста!
21043 - 99г.в. На холодный двиг - хороший запуск,устойчивая работа,нормальная тяга. По трассе бежит отлично! НО!
При полностью прогретом двигле - намертво глохнет на светофоре,после того как поработает на хх в течение 5 мин. В пробках - вообще одни слёзы! На все попытки запуска движка - полный ноль,ни вспышек ни других проявлений жизни! После того как постоит минут 10 ,заводится как ни в чём ни бывало и бодро едет метров - 200-300,после этого история повторяется. Если постоять до полного остывания двигла, то всё ништяк,но только до прогрева до рабочей температуры. Далее- всё с начала!
Бензонасос - качает(недавно поменян). Карб перебран вчера с заменой иглы(карб заменен полгода назад).
В чём причина? :-(Выручайте!
ruslan_f
Если стоит БСЗ поменяй комутатор!!!!
Serge!
Да, если бы не последнее предложение однозначно сказал бы на игольчатый! А мож новая игла брак? Посмотри на всякий случай все же уровень в поплавковой, после очередного такого случая.
mustea
А как уровень проверить? Крышку карба снимать?
А если коммутатор,то что с ним может быть? Ведь глюк только при прогретом движке... И по трассе идёт шикарно...
Serge!
Ну да. Снимаешь кастрюлю и верх карба. Смотришь уровень в ПК. Кстати, если игла менялась а уровень все равно велик, возможно попловок дырявый. Прверяется просто - когда его трясешь слышен бензин внутри. Но бывает ооочееень редко.
mustea
Поплавок - не дырявый точно! Проверил! А вот насчёт уровня - не уверен... Просто не знаю ,нормальный он или нет...По чему ориентироваться - то? Там рисок вроде нет никаких...
Кстати! Сегодня мотался по городу часа 4... На светофорах,просто глушил движок,на зелёный заводил и ехал дальше. Ни разу не заглохла! Конечно,для аккумулятора и стартера не самый лучший режим эксплуатации,но другого выхода не было - срочные дела...
Хорошо,что не попал в пробку нигде,потому что в пробке не знаю как бы она себя повела... Там же не стоишь,как правило,а двигаешься потихоньку...
И ещё ! Всю зиму ездил,не было никаких экцессов,а зимой же печка постоянно включена. А сейчас потеплело - печку не включаю и начались эти закидоны...
Alx03
mustea, проверь аккумулятор. у меня тоже глохла на холостых, приходилось ногой газ держать на светофорах. Выяснилось что аккум еле живой - зарядил хорошенько проблема исчезла Smile. попробуй, мож поможет.
Serge!
Уровень должен быть на середине наклонной стенки ПК. Кстати последние симптомы имхо подтверждают проблемы с уровнем. У меня была похожая проблема - летом завести горячую машину можно было только хорошенько прогазовав, иначе глохла. Зимой - но проблем. Тут мужики подсказали, возможно игольчатый не выдерживает давления паров бензина на прогретом движке. По моему похоже.
Serge!
А может банально поплавок не отрегулирован? Проверял?
Грин
Да у меня таже проблема, предыдущая моя тема этому вопросу посвящена.
Советы все совершенно другие, и к общему решению так и не прешли.
mustea
А поплавок как регулировать? В смысле ,как он должен стоять при правильной регулировке?
mustea
Отрегулировал уровень... Та же х@#ня... Сегодня 2 раза глох на светофорах... Когда глохнет,и машина идёт накатом, то раздаются громкие хлопки в глушак,если газ держать в пол. Также и при попытках запуска,если держишь педаль в пол и крутишь стартером ,хлопает периодически... Иногда схватывает,движок запускается ,потом хлопок и глохнет... После остывания - заводится как ни в чём ни бывало...
Я в трансе... :-(
Игорь38
Вот на игольчатый как раз и походит, верное замечание про брак. Иглу проверял, дуя в карб в перевернутом состоянии?
mustea
Да дул,конечно... Перекрывает нормально... Завтра попробую поставить старый карб, лежал в гараже у тестя. Вроде там тоже были какие-то глюки,но по другому поводу,что-то с ХХ ,если не ошибаюсь...
Поставлю - покатаюсь,погляжу как поведёт себя.
А может этот карб(что сейчас стоИт) отвезти карбюраторщикам на сервис. Пусть его на стенде погоняют... Может надыбают чего там?
mustea
Sad Бесполезнёж и мудянка...
Переставил - те же яйца... Как достигает определённой температуры - кирдык! Остывает - вперёд!
Взять кувалду и.........................
Ki-lex
Хе.. абсолютно такая же история, только на 99й.
Глохнуть стала как тепло пришло, зимой без проблем.
И бензонасон менял, и карб перебирал, и иголчатый клапан менял, фильтры топлива и свечи, катушку зажигания, коммутатор и датчик холла.
Я балбес, когда менял коммутатор не обратил внимание на ответный разъем его, на днях посмотрел - не понравился, заменил. Все.. едет не глохнет.
mustea
Very Happy Огроменное тебе спасибо!
Продул и прочистил контакты разъёма коммутатора - и ВСЁ!
Уже неделю всё ОК!
Сегодня 6 часов рубился по московским пробкам - ни разу не заглох!
Спасибо ещё раз! Very Happy
Только я так и не понял,почему? При достижении определённой температуры приходит кирдык... И причём ведь не самой высокой температуры,судя по датчику...
Загадка,млин!
Удачи всем! И спасибо!
Ki-lex
Контакты там г@$но, вибрация, температурные перепады, влажность, от этого всего они лучше не становятся.
"папа" в "маме" плохо зажат, плюс окисление, температура повышается "мама" расширяется - контакта нет.
Стоишь на месте моторчик греется, под капотом один климат (везде жарко), едешь - поток встречного под капот дует - климат другой.
Разъем то нагревается то расширяется.
Не знаю какой у тебя разъем, но для 8,9 покупать следует разъем в синем корпусе, там контакты правильные, а в белых и желтых дрянь - на долго не хватит.
Синие разъемы дефецит, поэтому лучший вариант купить первый попавшийся, вытащить оттуда контакты, пойти в радиомагазин и подобрать импортного производства.
Почистил? А подогнул, чтоб на коммутаторе сидели крепче? :)
