Глюк вообщем такой
Двигатель стреляет и в глушак и в карбюратор, на холостых работает как бы подтраивая но вроде нормально
При нажатии на педаль газа на холостых обороты набирает но тупо, при нажатии на педаль газа в движении двигатель глохнет
Заменены : Головка и клапана, катушка, свечи (шестой комплект, бегунок (третий), бронепровода, контакты, провода низкого напряжения
Если заменить свечи машина работает нормально минут тридцать потом начинает чихать во все щели
Если машина простояла пару часов чихает стабильно и начинается все вышеперечисленное
кстати карбюратор продул промыл почистил и ни х....!!!!
СТО все объездил и ни ху...!!!!!
Помогите машина нужна для работы с каждым часом простоя теряю деньги
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Я так понял зажигание выставлено нормально.
Клапана притерты, сифонить не должны.
Контакты в трамблере новые.
На свежих свечах стабильно работает видимо потому, что они еще не загажены и напряжения достаточно для искры - потом канитель.
Если в карб стреляет, значит зажигание жутко раннее, даже черезчур. Это ж целый такт сжатия надо опередить.
В глушак выстрелы - зажигание позднее.
Меняй трамблер. Только там подшипник такое может вытворять. А лучше сразу бесконтактное ставь и забудь про зажигание навсегда.
:cool:
Serge!
Авто: kia rio
Трамблер. Возможно кондер на нем.
Попробуй поменять конденсатор.
George 24
OLEG_NAUMCHIK писал(а):Глюк вообщем такой
А ты когда голову менял звёздочки грм правильно совместил?
Вэл
George 24 писал(а):OLEG_NAUMCHIK писал(а):Глюк вообщем такой
Вот и я на совмещение меток запал. По-моему сбиты фазы газораспределения.
