Yugeniy
У друга уже два дня стоит проблема: Начала болтаться ручка переключения передач. При включении любой передачи ручка болтается как на нейтралке... И вообще какая-то расхлябаная стала. Может с кулисой что-нибудь...
Бедолага мучается. Помогите начинающему водителю!
jers21103
Может повредился резиновый упор внизу ручки. Как правильно он называется не знаю, на базаоах его называют бабочкой. Ну вобщем то он на нее и похож немного.
Yugeniy
jers21103 писал(а):Может повредился резиновый упор внизу ручки. Как правильно он называется не знаю, на базаоах его называют бабочкой. Ну вобщем то он на нее и похож немного.
А как добраться до этого упора? Снять пыльник из салона или яма нужна?
sergy10
Причин может быть много, Пришел кирдык карданчику, надо менять кулису, под кожухом стоит пластиковая пластинка с пазами, возможно она сломалась. :cool:
Yugeniy
sergy10 писал(а):Причин может быть много, Пришел кирдык карданчику, надо менять кулису, под кожухом стоит пластиковая пластинка с пазами, возможно она сломалась. :cool:
Пластинка - ограничитель, нужна для задней передачи... целая она, я смотрел... А вот по-поводу карданчика я тоже склоняюсь к этому...
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Yugeniy писал(а):jers21103 писал(а):Может повредился резиновый упор внизу ручки. Как правильно он называется не знаю, на базаоах его называют бабочкой. Ну вобщем то он на нее и похож немного.
Для начала можно посмотреть визуально - "Чулок" с ручки переключения вверх поднимаешь и видно, куда ручка упирается.
Я такую же тему поднимал год назад где то... Менял эту резиновую опору.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=43051&highlight=
Но у меня именно вибрация шла, ручка не болталась.
mi2000
У меня идет сильная вибрация-гул особенно при езде накатом с включенной передачей, рукой прижимаешь рычаг КПП - исчезает машина новая пробег 2000 км.!!!!!! Тоже что ли из-за этой резиновой опоры? Мне кажется вибрируют пласмассовые сухари в которые упирается шарик на конце рычага КПП.
Тоесть вибрация возникает от неплотного соединения деталей 2110-1703091 и 2110-1703094 (Опора шаровая-шайба сферическая)
Irreal
Ну и не забудь посмотреть хомут конечно. Он возле защиты легко доступен снизу.
