ИгорьС.
Здравствуйте!
Возможно такая тема уже обсуждалась на форуме, но я не нашёл.
В общем у меня на ВАЗ 21093 не растормаживается полностью правый передний суппорт. Если поддомкратить колесо и крутануть - то колесо делает не больше оборота. При движении издаются такие звуки, как будто что-то стучит - бум, бум. Самое интересное, что тормозной диск уже хорошо изношен - 7 мм. Может что-нибудь посоветуете.
Стажер
А че думать здесь, теоретик. Подклинивает тормозной цилиндр. На замену плюс диск тормозной. Если по деньгам не напряг поменяй и с другой стороны и еще тормозные шланги до кучи.
Менять все комплектом - это мое ИМХО. В иномарках можно и отдельные детали менять...
Сахалинец
Состояние колодок на износ, какое?
avt21
А раньше нормально всё было?
Если нормально-то возможно он просто умер,
То есть прикипел.Лучше поставить новый.
Возможно-но очень маленькая вероятность такого варианта,
если снять главный тормазной цилиндр,внутири вакумника есть
болтик с гаечкой который регулирует положение рабочих поршней
в главном цил.-может какой умелец до тебя туда лазил или если меняли главный ц.-зазор мог нарушится,но если не лазели,лучше и ты туда нелезь.
Ну и естественно может быть проблема с самим главным ц.
Больше ломаться там нечему.
Что там у тебя за бум бум,сними колесо
смотри визуально однако.
Подёргай.проверь шаровые, рычаги на рейке.
может звук от туда идёт.
Michail_09
ИгорьС. писал(а):
Здравствуйте!
Можно долго и упорно рассуждать о цилиндрах, но в этой ситуации кардинальное средство:
1 менять тормозные диски, т.к. твои уже отжили свой срок и стали не только тонкими, но и восьмерят;
2 естественно ставить новые колодки;
3 в процессе выполнения пп 1 и 2 будет ясно что делать с цилиндрами.
ИгорьС.
Спасибо за ответы.
Расстраивает то, что надо всё менять
