Не включается вентилятор HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается вентилятор HELP вывод темы на печать
Чудаков19792004
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 16:11
Подскажите что может быть не включается вентилятор охлаждения.
Чудаков19792004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 16:24
Вентилятор сист. охлаждения?
Варианты:
1. Умер вентилятор. (прозвони тестером )
2. Отошел разъем венилятора (проверить соединение)
3. Предохранитель приказал долго жить (F7 20 А, на нем сидит еще и звуковой сигнал).
4. Отошел контакт от датчика Температуры (глянь он на помпе и еще есть на радиаторе в зависимости от типа впрыска и двигателя).
5. Слетела программа в контролере.
ИЩИ. Удачи в поисках бяки.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 17:12
Еще проверь реле вентилятора.
Лучше сделать кнопку с реле .Чтобы самому можно было включить когда потребуется ,а неждать пока машина остынет и ехать до зап.частей или сервиса.(кнопка будет работать при условии что вентилятор цел)
Shard_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 17:21
нет в 2110 реле вентилятора, цепочк земля, датчик Т, вентилятор, монтажный блок предохранитель F7, контроллер и + АКК. Все, больше нет в цепочке ничего.
chif_ch
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 17:46
[/quote]
Ну зачем же так категорично?
Рядом с контроллером живут 3 реле:главное,бензонасоса, и РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.....
ВАЗ 21114 2006г
Petrovich
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 20:08
Рядом с контроллером живут 3 реле:главное,бензонасоса, и РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.....[/quote]
А если машина карбовая? Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 14:43
а в карбовой вобще должен быть дачик в радиаторе,
ну и реле тоже лолжно быть таки там не малые.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 08:12
Вот для диагностики таких несправностей и нужен борткомп БК-12 Престиж - можно включать без пуска двигла БН, вентилятор, искру подавать, форсункой прыснуть. 8-)
chuprinov
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:08
Сори, на карбовой реле нет.
Выписка из тех. док.
"На двигателе 2110 электродвигатель включается датчиком, ввернутым в бачок радиатора. Контакты датчика рассчитаны на большой ток, поэтому реле электровентилятора - в отличие от прежних моделей ВАЗа - здесь не применяется.
На двигателях 2111 и 2112 электродвигатель включается контроллером системы впрыска через реле. В этом случае датчик в радиатор не устанавливается.
Электродвигатель не нуждается в обслуживании, а при выходе из строя должен заменяться новым. "
chif_ch
