vetertomsk
Во время поездки по трассе проморгал кочку, немного так подпрыгнул на 120 - в результате вылетела 5 передача. Сначала еще втыкалась - потом через 50-60 км сразу стала вылетать.
И чего-то первая стала туго включаться после стоянки. Двигун заводишь и потом нормально переключается.
Вот собственно вопрос в том, можно ли ездить если не использовать 5 или там все разнесет в коробке?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
vetertomsk писал(а):Во время поездки по трассе проморгал кочку, немного так подпрыгнул на 120 - в результате вылетела 5 передача. Сначала еще втыкалась - потом через 50-60 км сразу стала вылетать.
Можно. При такой поломке обычно не что-то вылетает сколько зубья разбиваются.
После такого долгого катания готовся вкладывать большее кол-во бабосов на з.ч.
remez
Проверь затяжку гайки хвостовика коробки
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
У меня схожая проблема. На ВАЗе по умолчанию масла заливают мало. Если не долить, то через определенное время пятая просто умирает. Так что перебери коробку.
vetertomsk
Pif писал(а):У меня схожая проблема. На ВАЗе по умолчанию масла заливают мало. Если не долить, то через определенное время пятая просто умирает. Так что перебери коробку.
Я у себя менял на Ravenol 85w90 и с вершком заливал...
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
У меня пятая пока не вылетает но на 90 км начала подвывать. При 100 и выше звук нормальный. Может масела долить???
