rest
21083, Карб.
Сорри за банальный вопрос, если таковым является!
В последнее время часто стал слышать детонацию при разгоне примерно около 2000-2500 об. Резко тапку в пол не жму, разгоняюсь плавно. При этом слышу эти звуки. Что следует посмотреть? Зажигание рановато или надо еще карб отрегулировать? Зажигание мне выставляли недавно по стробоскопу, но симптом остался.
Когда газую на ХХ, звона нет. В основном проявляется под нагрузкой и на малых оборотах.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Для начала на четвертой передаче,на ровной дороге при скорости 50км/ч притопи педаль газа.Если при этом прослушывается кратковременная детонация,то все нормально.Если детонация длительная,делай зажигание позднее,если ее нет,делай пораньше.Можно выставить по стробоскопу,но лучше подкорректировать этим методом.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
1. не ездить внатяг.
2. заливать качественный бензин. если не найти нормального 92го, лей 95й.
3. регулируй зажигание (см. пост выше).
выполнять в обратном порядке.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Falcon[SD] писал(а):1. не ездить внатяг.
или поставь автоматический октан-корректор "силыч" 8-)
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
rest
Blackjek писал(а):или поставь автоматический октан-корректор "силыч" 8-)
А не подскажете, что енто за девайс такой? Сколько он стоит, для чего нужен и как устанавливается?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Да!?! Что это за прибор? Отзовитесь пользователи! Я вот думаю что выбрать СИЛЫЧ или Адаптивное зажигание Михайлова.
