Strom
Машина на обкатке. Что там налито с завода никто объяснить в салоне не смог. Стоит менять ли его после обкаточных 2000 км? И Что в этом случае залить?
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Strom писал(а):Машина на обкатке. Что там налито с завода никто объяснить в салоне не смог. Стоит менять ли его после обкаточных 2000 км? И Что в этом случае залить?
Такая тема в форуме была!
Воспользуйся поиском!
На обкате пусть останется заводское.Проверте уровень.Всё притрётся на нём.После обкатки обязательно поменяйте-решите несколько проблем:1 Успокоетесь насчёт масла(я залил MOBIL для механической трансмиссии для ВАЗ 093 карбюратор до 94 г.в) (Масла и их количество зависит от марки и года выпуска(разные коробки и крутящие моменты)).2 MOBIL есть MOBIL, и те на него затраты не так велики, если учитывать, что масло заливают на 70тыс.км.
