u313
Лучше не мешать технике. Если не беспокоит, то и не трогай. Можно определить, где именно "убегает" компрессия, залив немного масла в каждый цилиндр и замерив вновь (будет сильно больше). Если будет ровно, значит через кольца, если перекос останется, значит клапана. А там думай сам. А масло то как, уходит сильно? Свечи сильно засираются и равномерно ли, или в 4-м больше?
