Странный звук при заводе двигателя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук при заводе двигателя! вывод темы на печать
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 00:05
При заводе стартер издаёт какой-то неестественный металический звук. Такое ощущение, как будто крутит, а схватывать не получается! Двигатель само-собой не заводится! При этом, если заводить с толкача загорается лампа check engine и комп показывает ошибку датчика колен. вала. Ваз 2115 Помогите кто чем может не знаю толи стартер, толи двигло!
Jek@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 00:22
На бендикс похоже. Сними стартер и покрути рукой или пасатижами. В одну сторону должен с небольшим усилием прокручиваться, а в другую проворачиваться не должен.
Jek@
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 10:10
А по поводу ошибки датчика КВ?
Если это стартер, в чём я уверен на 99%, то его нужно менять, т.к. он у меня Белорусский стоит! Но всё-таки вдруг маховик?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 10:32
так если ошибка датчика колен вала че ты его не поменяешь-то? копейки же стоит, из-за него же не заводится скорее всего или я чет не понял?
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
