timofit
У меня тут давеча помпа потекла - БАЦ и нету тосола, а залил за две недели до этого...
Так вот, один знакомый дизелист-моторист сказал, что хреновый тосол при температуре 90 градусов выделяет обильное кол-во аммиака, который мнгновенно уничтожает все сальники и прокладки. А я когда тосол покупал взял тот, что был в наличии (рублей по 100 за 5 л.) - когда тару показал в другом магазине, то продавец сразу сказал, что это какая-то фигня. ЧТО-ЖЕ ЗАЛИВАТЬ????
Есть над чем призадуматься.
Serge!
У нас все Дздержинский советуют. Где-то 350 за канистру.
vitalik-b
у нас тоже. только его с другими тосолами смешивать нельзя.
Kirgudu
Заходил к знакомому в автомагазин, говорит или дзержинкий тосол (только у знакомых) 370 или антифриз (хотя бы равенол) 520 рублей за концентрат (на 10 литров).
Сейчас, по словам владельца, магазина мода на антифриз прошла и народ льет тосол со страшной силой. Подорожал в два раза с начала года.
Евгений 55555
Заливал казанский тосол такое дерьмо. через полгода побурел. Все промыл и зали дзержинский, пока все нормально, но не могу найти утечку куда-то девается .
Serge!
на фига за 520 еще дисцилянт...да и ядовитей он вроде. А покупали - имхо подделом меньше.
Kirgudu
Антифриз концентрированный.
Serge!
Kirgudu
Serge! писал(а):
И чо?
Да то что он лучше тосола.
timofit
-Эта жидкость лучше, чем другие!
-Чем лучше-то?
-Чем другие...
:-D
Нельзя же так, факты давайте!
timofit
Какой-то новый тосол находится здесь -
http://www.e-tradeoil.ru/?id=10&cid=113&pid=121
VladVikN
Посмотрите Тосол CoolKeeper
Весьма качественный и относительно неджорогой тосол.
raceleiter
неплохо себя показал тосол"север"
timofit
Спасибо всем! Залил я Лужский тосол (покупал на заправке), для эксперимента оставил в крышке на улице - не замёрз (остатки предыдущего "плохого" в бачке покрылись ледяной коркой). Помпа новая чувствует себя отлично.
Leshek
То, что он не замерз, это вовсе не показатель его качества. Так можно проверять только уксус. Very Happy В левом тосоле как правило превышено содержание серной кислоты.
Denis_ZDV
... заливал Consol, как-то меняли помпу, сливали тосол, consola под рукой не было, залил Аляску
через неделю или 2 опять менял помпу (ТАЗ, твою мать), сливаю тосол - с расширительного бачка не уходит
стал смотреть - у меня весь шланг забит намертво - еле-еле проволокой прочистил (когда снял)
под крышкой радиатора были хлопья грязной пены, а на помпе были свежие раковины!!! Я тогда, честно говоря, ох..ел немного
Итог: теперь лью антифриз (720р 10л, концентрат), попутно заменив радиатор (чуть погнул при аварии - можно было и не менять, но когда вспомнил про грязь, решил взять новый)
Serg_P
to timofit.
1. импортных тосолов НЕ БЫВАЕТ. Все, что импортное - это антифриз.
2.как то год назад залил себе я "Лужский". Через месяц слил бурду, промывал систему. После этого купил кнцентрат AGIP за 550руб и дисцил. воду за 30р. Проблем не знаю.
mylena
Тебя спасёт импортный Антифриз: залей и забудь!
Он обладает лучшими охлаждающими свойствами, более морозостоек, имеет смазывающие и антикоррозийные присадки! Laughing
Гулливер
Тосол это тоже антифриз. Разработан каким-то институтом (абрревиатура ТОСОЛ), являет собой смесь ЭТИЛЕНгликоля, воды и противовспенивающих, противокорозионных добавок. Под "импортными антифризами" чаще понимают жидкости на основе ПРОПИЛЕНгликоля. Пропиленгликоль действительно лучше этиленгликоля по ряду свойств (меньшая агрессивность к резине, например). Кстати, антифризы на основе пропиленгликоля выпускают и отечественные производители. Недавно видел антифриз со спец. добавкой, которая светится! Чтоб утечку легче найти. Кажись "Прайд" называется, но может ошибаюсь.
Crazy
Пару месяце назад поменял тосол. Почитав обзоры/форумы выбрал Дзержинский в оригинальной таре. Ради интереса проверил его девайсом который замеряет плотность и на ее основе показывает температуру замерзания... прибор показал 24 градуса! Confused
Проверил свой старый тосол (остался 1л на долив) п-во Шостка (хотя не уверен) показывает честные 40 градусов.
Хотя других претензий к нему нет - на ощупь жирный/скользкий, на вкус сладкий, на цвет синий Laughing
Проехал на нем мало что бы судить о чем то.
Давно хотел поднять в форуме этот вопрос, а еще лучше задать производителю.
Возможно они применяют что то другое а не ЭТИЛЕНгликоль+вода?
Tune
Температура его какая была?
Crazy
Tune
Я тоже сразу подумал что виновата температура тосола Very Happy
Поэтому замерял при разных условиях (цифры приблизительные): +30; 0; -5. Монописуально - всеравно показывает -24 градуса.
Если интересно могу описать измерительный девайс, он довольно примитивный.
Предвидя следующий вопрос - почти уверен что тосол после завода не разбавляли т.к. продавец на моих глазах вырывал канистру из вакуумной упаковки. Так же уверен что в системе охлаждения не осталось старого тосола/воды/промывки.
mylena
:-D Такую штуку уже давно выпускает концерн FIAT и называется она PARAFLU. Very Happy
mylena
:-D Может так оно и было поначалу но сейчас не подделывает ТОСОЛ только ленивый. Покупая фирменный ANTIFREEZE ты рискуешь меньше, хотя бы потому, что он менее агрессивен к системе!
arcadi
В прошлом году весной покупал Тосол, хотел взять как всегда Лужский, но продавцы сказали, что его нет, так как они всю партию отправили назад на завод. Он у них стал менять цвет. Посоветовали Дзержинский, взял и уже второй год катаюсь на нем. Правда прошлым летом менял, при смене радиатора, но тем не менее проблем пока не было. Цвет за 8 месяцев не поменялся.
