john5555
Как снять (выташить) направляющую подголовника заднего сидения...пыталься и так и сяк...(глухо как в танке...),неужели ломать надо с корнями....Как добраться до шплинта который ее держит?
Хочу поменять обивку сидений.
Есть мысли ?
Юра 2112
Прейдётся рвать с корнем, а потом покупать новые направляюшие! Very Happy
vli50
Грубой силой выдернуть. Там есть кнопка, на которую надо нажать, чтобы вытащить. Но эта кнопка очень плохо работает.
А потом одеть чехлы и больше НЕ СТАВИТЬ задние подголовники - обзор назад будет лучше и места в салоне больше!
Fox103
При снятом сиденье надо немного нажимать в поперечном направлении и дергать.
Vadam
Дык вроде про направляющие (трубки в седеньях) чел грит, а не про сами подголовники...
peper
Снять спинку заднего сиденья, перевернуть вниз той частью, куда подголовник вставляется. Взять молоток и пруток или трубку (только чтобы в направляющую не проваливалось), наставить изнутри сиденья на пластик и звездануть молотком, при удачном стечении обстоятельств пластик останется целым (то есть усики у него не отломятся). Вставляется намного проще.
