новый аккомпонимент в двигле !?!?!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> новый аккомпонимент в двигле !?!?!? вывод темы на печать
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 19:25
полетел у меня как то МЗ (писал на форуме)
вот ... и как мне кажется с этого момента (гдето 1.5 - 2 мес назад) появилось шсьмаканье, чётко уловимое на холостых(при условии если знаешь нормальный звук) вместо жсжсжсжсжсжсжсжсж стало жсьжсьжсьжсьжсьжсьжсь...
великий и могучий р я ... но я не знал как и передась
вроде как на каждом рабочем ходе появилось чиканье...
... и это дело усиливается при разгонах(т е под нагрузкой)
мне через неделю на ТО ... вот и хотелось бы узнать в какую сторону трясти сЭрвисмена...
что это может быть ?
ролики?
подшипники ?
или еще что ?
ЗЫ када полетел модуль дня 2 ездил на 2 цилиндрах(правда недалеко) в общем наэрно километров 100...
За ответы заранее благодарен!
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 19:44
DVDrom4ik!Фонограмму-подленник в студию!
Давай,холодный-горячий,разница есть
,с какой стороны лучше слышно
,на что похож звук
,ремень смотрел,натянут нормал
,сколько пробег и что делали?????
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 19:53
значит так ...
пробег 14 кКм
меняли МЗ 3000 назад , на первом ТО подтягивали ремень ГРМ
сам недавно проверял было норм ща еще раз проверю.
ща вот пойду на холодную послушаю и с какой стороны больше жиськает...
похоже больше на свистение но переодическое(период=раб.ход)
как будто что то подсвистывает в определённой фазе вращения.
воть! как мог так и сказал =)
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 20:02
Если ещё не ушёл,попробуй свечки довернуть.Очень похоже.
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 23:32
короче ремень вроде норм подтянут
что на холодную что на горячую звучит вроде одинаково
а звук как раз чётко со стороны ремня ГРМ ближе к опоре двигла(к чулку стойки)
а свечки норм затянуты ... када МЗ летел я выкуривал их а потом заворачивал как положено.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 00:07
помпа? Smile читай мой пост!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PUNKRAT
Авто: ВАЗ 21103 2002 г. Амулет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 00:20
Либо помпа, либо ролики.
Скорее всего помпа.
Все машины хороши, но своя лучше )))
PUNKRAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 00:43
а как это дело лучше из гарантийщеков вытрясти?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 10:51
ПОМПА и РОЛИКИ к рабочему ходу не имеют никакого отношения.
DVDrom4ik!Снял бы защитный кожух ремня и посмотрел,как там дело.Ремень не жрёт,не сползает?
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 11:06
к рабочему ходу вроде не имеет отношения(вчера послушал в тиши)
просто улавливается этот призвук в этот момент наиболее хорошо ...
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 13:06
ну а всётаки ?
как гарантийщика трясти ? я просто первый раз еду на гарантию ...
ато фик его знает скаже нифига не слышу и иди на фик ...
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 08:55
Извините может немного не в тему, просто не хочется заводить отдельный топик. Проблема: при трогании возникает такой звук будто происходит детонация. что сие может быть. Причем звук кратковременный потом пропадает. Машина ВАЗ-2112.
А на счет гарантийки то гарантийщиков трясти надо, не зна как у кого но у меня сложилось такое ощущение, что гарантийщики не очеень любят гарантийные машины. Посему DVDrom4ik будь понастойчивей ежели будет бухтить на предмет что нихрена он не слышит, попроси позвать еще кого-нить чтобы послушал. У меня такая ситуевина была когда ролики менял.
RDL_Grizzly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gonschik
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 10:47
To RDL_Grizzly:
Такая же фигня, только вчера услышал. буду думать что такое. Если что узнаешь - пиши.
->21093i->21120
gonschik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 19:27
короче сёня съездил на гаранию =)))
рассказываю ...
поехал в офиц сервис ВАЗа в г.Чехове ...
помыли и к слесарю ...
начали слушать =))) ... говорит нифига не слышу
позвал еще одного тот тоже ... откудато пришли еще 2 чумазых ... тож не слышат =(( ... а я говорю ... я ж помню как работал и как ща работает!
позвали инженера по гарантии ... ну тип с умным фэйсом ... всё грит в пределах нормы =)) ... млин ... а я говорю нефига так не пойдёт
... либо я дурак либо ... уши нада чистить ... потом в течении 20 мин наэрна весь "учёный" состав сервиса(инженеров восемь) приходили слушать =)))
... хз ... а слесарю стало уже всё пофик ... снял ремень .... ролики ... и о чудо! .. один из роликов крутится не так как надо ... хе .. поменяли ролики и всё пропало....
спасибо за внимание!
