musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Вставляю в замок ключ. Поворачиваю - ноль эмоций. Только цнтральный замок щёлкает - закрываясь. Возвращаю в обратное положение ключ. Ещё одна попытка - завожусь без проблем. Что это может быть?!?!?!
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
А панель загорается при повороте? Хотя наверное нет... У меня такое тоже было на 99ой, как-то с утра сел, завожу...полный ноль-ни щелчков, ваще 0, думал АКБ, проверил заряд есть.. короче 2 дня пехом передвигался, голову сломал - что там могло быть, потом как-то вечером думаю - дай попробую, а вдруг... Щаззз, куда там. Короче начал рассуждать, если это замок, то что-то с электрикой (кроме самого замка). Ну и все оказалось проще-простого - подергал провода от замка под колонкой (хотя с самого начала я это делал). Ну короче завелась и проблем больше не было...
З.Ы. Мистика...
musicman
Цитата:А панель загорается при повороте? Хотя наверное нет... У меня такое тоже было на 99ой, как-то с утра сел, завожу...полный ноль-ни щелчков, ваще 0, думал АКБ, проверил заряд есть.. короче 2 дня пехом передвигался, голову сломал - что там могло быть, потом как-то вечером думаю - дай попробую, а вдруг... Щаззз, куда там. Короче начал рассуждать, если это замок, то что-то с электрикой (кроме самого замка). Ну и все оказалось проще-простого - подергал провода от замка под колонкой (хотя с самого начала я это делал). Ну короче завелась и проблем больше не было...
З.Ы. Мистика...
Всё работает как обычно. И панель загорается, не может ли это стартёр????
StRy
А у тебя синалка стоит, у меня на 21111(десятка универсал) такое тоже бывало, не знал что за дела, но когда поработал с сигналкой оказалось, что предохранитеь, держался на чесном слове. потом вроде бы заработала.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
для начала, зачистить контакты реле стартера. не поможет - заменить его. не поможет - менять замок зажигания.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
У меня такое было,срабатывал центральный замок и сигналка,клемму аккумулятора подчистил и всё.
