michey_v
21099. Хочу литые диски 14 вместо 13 на лето. Какие параметры дисков дорлжны быть и какую резину брать, каких параметров.
и еще че с запаской? птоеколесо чтоли нужно такое же? а то запаска тогда будет на дюйм меньше :)
Вроде присмотрел K&K Дракон Smile
Помогайте
ChiToK
какую резину брать это уже по-моему риторический вопрос.
на какую хватает ту и бери.
v00d00
параметры дисков теже, кроме 13 -> 14.
резина размером 175/65/14 или 185/60/14
з.ы. Юзай поиск, лучше в разделе "шины диски"
Serduk
По-моему у какой-то размерности R14(не помню у какой) такой же внешний диаметр, как и у R13 - просто поищи - т.е. если что то можно ставить и запаску на 13 если колеса на 14! Поищи размерность. Ногами не пинать - запаска она на то и запаска - если диаметр одинаковый то ездить можно! 8-)
NB2110
Сам отъездил два года на 099 на 14-х литых дисках, резина Кама 208 185/60. При шиномонтаже поставил рядом это колесо и запаску - оказались одинаковы по диаметру. Так что запаска остается штатной на 13. Единственное, когда ездишь на литье, а запаска штамповка, возить с собой 4 обычных болта для замены, т.к. длинна болтов разная.
Короче, не напрягайся!
Удачи
