АХТУНГ!!! Колбасит рульи гремит начиная с 20км.ч!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> АХТУНГ!!! Колбасит рульи гремит начиная с 20км.ч!!! вывод темы на печать
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 01:21
Всем привет!
Еле доехал до дома....
Субботнее утро еще не предвещало никаких косяков и я решил пойти в гараж поменять резину. Сразу скажу, что летний комплект резины на дисках у меня 14РЭ, а зимний 13РЭ... попутно прикупил переноску работающую от прикуривателя. Сделал небольшую шумоизоляцию водительских дверей, поменял зеркальные элементы, отсоединил от греха подальше тяги от личинки замка двери и было уже собрался дать кружок по МКАДу, как аккумулятор впервые за три года отказался завести движок. Да, моя ошибка в том, что я не заводил машину, чтобы переноска не посадила аккум окончательно, но только потому, что бензика могло не хватить до АЗС... :-( Пошел в магаз(время 20.00), думал куплю зарядку... х.й га-га - нетути... было только зарядно пусковое устройство за 2100(!!!) Пришлось за 1500 купить аккумулятор "Титан Арктик" 65 Мач с глазком..., вощем все как у взрослых... обидно, конечно, из-за своей тупости выкидывать полторашник, но думаю, не беда, все равно вопрос о смене аккумулятора уже давно висел в воздухе... Поставил, завелась с пол тыка и я поехал... ВОТ ТУТ-ТО АХТУНГ И СЛУЧИЛСЯ! Машина при езде издает звук, как будто колесо цепляет подркылку, которой, к слову, у меня сроду небыло...или скажем звук езды со спушеным балоном... на 20 кмч начинает приличненько так колбасить в руль и при повороте рулится рывками т.е. как будто меня паркинсон разбил на юности лет.... Ехал со скоростью не больше 40, т.к. не знал в чем причина и чем это может для меня закончиться... разогнавшись до 60 тормознул чуть пошустрее чем делаю это обычно и ... Confused еле поймал "баранку", которая чуть в окно ни выпрыгнула от "удивления", что я удумал тормозить... Итог таков: завтра еду на сервис, но боюсь как бы меня не развели по полной....
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, что это может быть? Шрусы, пошипник ступицы или... просто я не имею возможности заглянуть под машину, т.к. в гараже нет ямы.... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! pray:
...если кто-нить знает в ЮЗАО (Черемушки) сервис с порядочными людьми или чурками, буду признателен за инфу! Drinks or Beer
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vli50
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 02:32
Ну шумовой инфы много слишком. Колеса переставил? Вот и ответ - видимо переднее какое-то криво поставил. Колеса снять и заново аккуратно установить.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 10:12
В Теплом Стане за автобусным парком есть хороший автосервис. Не знаю, как там с ценами, но делают все вроде качественно, без огромных кувалдометров и т.п. За замеду задних ступичных подш., колодок, тормозных цилиндров, тросиков ручника и прокачку тормозной взяли по работе 1200.
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
<MexaniK>
Авто: Opel Astra J Sports Tourer 1.4 turbo
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 10:25
Если у тебя летняя на 14" и на литье, то скорее всего дело в проставках! Под ступицу на литье ставиться пластиковая проставка, она в виде колечка сделана, шириной 5-7 мм! Ставиться на внутреннюю сторону литого диска! Они еще бывают из металла, но за ними надо погоняться!! Сними колеса, посмотри, наместе ли они, если нет, то купи новые(примерно 50 руб/шт)! Потом на балансировку! Другого не может быть! Если на старой(зимней) было все в поряде, то дело токо в проставках! И вообще за ними надо посматривать! У знакомого треснула, так на скорости больше 60км/ч так руль колбасило!!! Посмотри сам, потом уж в сервис поедешь!!
Удачи!
Opel Astra J Sports tourer 1.4 turbo
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 10:44
Удачи!
У меня литые диски Valbrem и ни разу за 3 года(лета) я не юзал никакие проставки и кольца - все было ОФИГЕННО!!!! Вчера ночью, как подстрелили...
Думаешь дело в кольцах?
Shit happens...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 10:59
ШнурОк!Нескромный вопрос-а ты колёса моешь перед тем,как сложить в гараже?
А то анекдот получается;Поменял резину на летнюю-попал на замену шрусов+подшипников!
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 12:11
ГЫ! Анекдот...
Приехал в хачевник, причем еле доехал и оказалось....
Принимаются ставки на диагноз. 8-)
(подсказка - виноват я сам)
Shit happens...
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 12:49
Болты на литье поставил от R13 Surprised
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 12:54
нефига не нада гоняться ...
в кэмпе что на юге (симферополька) напротив рынок и там у барыг металлических просто горы ... под разные ступицы
я там диски брал и сразу кольца подобрали и в подарок отдали(рынок всётаки) =)
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 13:01
С одной стороны поменял на 14,а с другой нет? Smile
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 13:38
болты не дотянул ... на колесе одном ...
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 14:16
Bravo Именно! Прикинь, какой придурок....
Хотя помню отчетливо, что заворачивал его! Confused В сервис приехал, хачапурик все обнюхал, снял защитный колпачек диска и сделал (!!!) 3-4 оборота на каждом болте!
Хач: -100 рублей!
Я: - не много?!
Хач: -Я время потратил
Я: - 20 или отвинчивай как было! Laughing
Хач: - ... харашо...
Я: - К сожалению, только 10 из мелочи..(это правда, т.к. все остальное было косорями на случай покупки шрусов или....)
Хач: - Вах, вах, вах... беспредел... Вах вах вах...
Я: - Не хочешь, не бери... я уговаривать небуду!
ВЗЯЛ! А я уехал....
Вот и все.
Всем спасибо за участие и за забавные варианты!
Shit happens...
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 14:34
бывает же ... Smile
хорошо что всё обошлось ....
vli50
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 16:28
А я что говорил? А то шрусы, подшипники... Вопрос: а чего к хачикам ездил? Если сам колеса меняешь, то и ответ сам заранее знал.
Very Happy Very Happy Very Happy
