Не уверен, что у меня то же самое. Но достаточно похоже, если вместо слова "скрип" поставить "хруст".
Не замечал связи с пробками или прогретостью, может, она и есть, а может, нет. Несколько раз хотел проверить условия, когда же именно хрустит, и несколько раз забывал.
Хруст проявляется при решительном повороте рулевого колеса на месте, на полный угол. Опять-таки, может быть, и не только на месте, но не слышно. Или и на меньшие радиусы, но руль просто не успевал хрустнуть. Он как бы через определённый угол (например, градусов 15 или 30) хрустит по разу, в результате при полном повороте как будто очередь - хрус-хрус-хрус-хрус.
Звук более всего похож на то, как хрустят наши (человеческие) суставы, в коленках, например. Забавно...
Есть примеры, когда кто-то имел такие же симптомы? И представляет ли это проблему? И если да, то кто-нибудь решил эту проблему?
