Павленыч
Авто: 2108-1987год--> Opel Vectra 1.8i-16V CD
Вот ехал недавно мимо открытого люка... Подумал : "Опять пронесло..." А если вдруг попадаешь колесом? Что делать? Как вылезать? А если быстро едешь, может и пролететь удасться?
Вопрос к бывалым.
Agnessa
если ехать на скорости более 50-60 км то по советам Эрнеста Сергеевича Цыганкова, если резко крутануть руль на четверть оборота в сторону такого препятствия, то колесо, под коим должно оказаться сие препятствие поднимается в воздух и следовательно не попадает в люк
Wing Commander
Авто: Нива 21213
На Ниве зимой влетел в открытый люк. Скорость - около 50 - 60 км/ч. Плохо было то, что влетел при перестроении, смотрел вправо. Удар, в принципе, был очень сильный. В итоге - шея неделю болела
, по машине - диск, как ни странно, даже не погнулся, дал течь правый сальник привода. Скоро поеду переобуюсь в летнее, заодно развал проверю, по ощущениям и по виду шин - вроде все в норме. Вобщем, очень легко отделался. Нива на 16 колесах рулит!
ARoman
Авто: Chrysler
Быстро едешь - меньше ям...
Неделю назад под питером влетел в яму как два люка по ширине на 80км/ч, пробило две покрышки и погнуло внутренний бортик у двух литых дисков с правой стороны. В остальном осмотр показал, вроде ничего нет, тьфу-тьфу-тьфу...
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
два раза попадал в открытый канализационный люк. оба раза на AUDI 100 - 14". первый раз аккуратно переезжал лужу - люк оказался под ней... итог - я в нем застрял
. с машиной все ок! второй раз влетел на скорости около 90 км/ч. итог - погнутый диск и колпак улетел так далеко, что найти вообще не удалось..
Шмарень
Я въезжал в люк, и выбирался из него так - на противоположный конец крышки, оказавшуюся под колесом вставал товарищ, и поднимал колесок над уровнем дороге, а после я выезжал вперед
Шмарень
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
А меня угораздило попасть в люк у ГАИ, разворачивался задним ходом на классике, переднее колесо провалилось. Попытался выехать самостоятельно, только задние колеса на асфальте буксовали. Когда огляделся, увидел, что подпер патрульный уазик, полный гайцев, они куда-то ехать собирались. В итоге вышел один из них, килограмм 150 весом, сказал мне"давай", приподнял передок у машины, а я в это время дал форсажу. Выскочил! Последствий никаких не было, кроме матюков гайцев
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Павленыч
Спасибо за дельные советы. Но лучше не влетать в открытые люки
Удачи всем на дорогах и поменьше люков.
