ria
ВАЗ 21099, 2000 г.в, карб, выс. торпеда. Вчера поехал на мойку, помыли из шланга под давлением, ну, проверил свет, сигналку, все огоньки на панели горят, а сегодня с утра заметил, что перестал работать режим дворников, когда ручку на себя тянешь, на стекло вода льется, и дворники на автомате раза три-четыре срабатывают. Теперь вода льется, а дворники молчат, надо включать прерывистый режим или постоянный. Где покопать? Спасибо.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
ria писал(а):ВАЗ 21099, 2000 г.в, карб, выс. торпеда. Вчера поехал на мойку, помыли из шланга под давлением, ну, проверил свет, сигналку, все огоньки на панели горят, а сегодня с утра заметил, что перестал работать режим дворников, когда ручку на себя тянешь, на стекло вода льется, и дворники на автомате раза три-четыре срабатывают. Теперь вода льется, а дворники молчат, надо включать прерывистый режим или постоянный. Где покопать? Спасибо.
Реле, разъемы монтажного блока.
ria
Спасибо, но можно чуть подробнее - какое реле (все остальные режимы дворников работают, там одно реле на все режимы?). А в монтажном блоке что посмотреть и где? Опыта по 21099 маловато, раньше была 2107, поэтому такие вопросы.
Mishelle
Открой ЧЯ, там будут пердохранители а выше релюшки.
на реле стеклоочистителя нарисованы дворники.
вытащи его и с ним иди в магазин.
Цена вопроса - 70-80р.
Сам месяц назад менял.
ria
Спасибо за помощь, но все равно странно - два режима из трех, собранных в одном реле, работают, а один режим - нет.
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Пока ездил на отцовской 99й были такие же баги - при нажимании на рычаг переодически не срабатывали дворники, только брызгало. Раз в жудкую слякоть "добрызгался" - отломал ручку. Поменял - и, о чудо, и брызгает и трёт. Всё дело в контактной группе внутри ручки, а реле тут не при чём :cool: .
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Да и у тебя наверно, еще не работает прерывистый (с паузой) режим стеклоочистителя. Если это так, то меняй реле соответствующее.
ria
uBER писал(а):Да и у тебя наверно, еще не работает прерывистый (с паузой) режим стеклоочистителя. Если это так, то меняй реле соответствующее.
В том то и дело, что и прерывистый режим и постоянный режим РАБОТАЮТ!!! Не работает только автомат при омывании стекла.
Валенок
Ты на схемку посмотри, физику из школьного курса заодно вспомнишь.
Реле одно (какое в Камасутре написано), покупать не спеши, возьми для пробы у кого-нибудь заведомо исправное. А сначала просто вынь-вставь - может какая-нибудь нога окислилась. Может быть и подрулевой переключатель, но тогда с мойкой это ни как не связано (вынь релюшку и проверь какие там контакты, идущие на реле, замыкаются переключателем реально и какие должны). А в худшем случае тебе монтажный блок могли залить выборочно, так сказать, но это маловероятно. Короче вся цепь включения омыва с одновременным маханием идет от подрулевого переключателя - жгут проводов до ЧЯ - ЧЯ - реле - и дальше с реле пошло в отдельности омыв своим путем, дворники своим. По отдельности они работают, значит дальше искать смысла нет.
ria
Валенок писал(а):Ты на схемку посмотри, физику из школьного курса заодно вспомнишь.
Спасибо, будем вспоминать физику.
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Ты, вспоминая физику, всё-таки возьми и ручку-брызгалку у кого-нибудь (дело 15 минут максимум - снял кожух, вынул ручку из разъёма, вставил себе, попробовал, удивился и сразу забыл всю физику, ВЫНУЛ РУЧКУ И СО "СПАСИБО" ВЕРНУЛ ХОЗЯИНУ), далее разбивается хрюшка-копилка, достаётся 70 рублей и в автомагазин. :-D
ria
Вчера проверил еще один режим работы дворников - когда чуть-чуть поднимаешь рычаг вверх (еще до прерывистого режима, но без полива на стекло - тоже работает, блин). Дело было к ночи, вынимать реле уже не стал, вечером посмотрел схему - все режимы завязаны на одно реле. Но по схеме вроде выходит, что если полив есть, то и на реле сигнал доходит, так что ручка вряд ли глючит. Получается, что три режима из четырех реле отрабатывает, а один - нет. Завтра вытащу, постараюсь у кого-нибудь такое на пять минут найти.
